Mikä voisi auttaa kun RuuviTagini ei enää synkronoi dataa appiin kuin pari päivää pariston irrottamisen jälkeen. Sen jälkeen synkronointi kestää muutaman minuutin kunnes tulee virheilmoitus:
Virhe
BTKit: failed to serve in desired interval
Ruuvissa on uusin firmware ja appi on uusin mitä Appstoresta löytyy.
Google translate asks:
Which could help when the Ruuvi Tag no longer syncs data to the app until a couple of days after removing the battery. After that, the synchronization will take a few minutes until an error message appears:
Error BTKit: failed to serve in desired interval
The ruuvi has the latest firmware and the app is the latest that can be found in the Appstore.
Kiitos ongelman raportoinnista ja pahoittelut ongelmasta. Olemme saaneet muutamia vastaavia raportteja, mutta emme ole vielä onnistuneet toistamaan ongelmaa. Mikä iPhone ja iOS-versio on käytössä?
Moi, kokeilin ja minulla näytti olevan sama ongelma synkronoinnin kanssa. Mutta… Sitten kokeilin synkronoida toista ruuvi tageistani ja se menikin ilman ongelmia läpi. Tämän jälkeen kokeilin vielä uudestaan synkronoida ensimmäistä tagia ja hetken odottelun jälkeen sekin meni läpi ilman virheitä.
Koitin synkkausta myös iPad 5th genillä (iOS 15.2.1) ja iPad 8th genillä (iOS 15.2.1) eikä onnistunut kummallakaan. Yritän saada jostain vielä Androidin käsiini millä testata.
Mikä on tämän “ongelmallisen” tagin pariston jännite, ja onko se ollut kuinka pitkään käytössä? Yksi selitys mikä tulee mieleen on tyhjillään oleva paristo, tageilla on tapana käynnistyillä uudelleen suhteellisen tiheästikkin pariston ollessa viimeisimmillään, ja se voi aiheuttaa kaikennäkösiä ongelmia datan ja yhteyksien kanssa.
Kehittäjämme on törmännyt samaan vikaan muutamaan otteeseen ja tutkimme parhaillaan missä tilanteessa tarkalleen ongelma tapahtuu.
Kehitystä voi seurata GitHub-issuessa https://github.com/ruuvi/com.ruuvi.station.ios/issues/725 , en voi vielä sanoa varmaksi milloin tämä saadaan korjattua mutta kun ongelman juurisyy on selvillä korjauksen pitäisi olla nopea tehdä.
Yksi kolmesta anturista teki saman tenän IOS-luurien kanssa.
Tilanne resetoitui, kun kävin synkkaamassa kyseisen anturin Android-tabletille, tämän jälkeen IOS-luurien synkkaus alkoi toimia.
Google translates oh2msu’s reply as:
If this is of any help:
One of the three sensors did the same with the IOS handsets.
The situation reset when I went to sync about that sensor on an Android tablet, after that the sync of the iOS handsets started working.
So maybe I wouldn’t just look for a bug in the iOS app.
We continued to investigate the issue. The issue is not reproducible constantly on our side to start working on it. I was managed to reproduce it only once. But, we are looking into it and hopeful to find it and fix the issue.
Uusin RuuviStation ei korjannut tätä. Se näyttää lataavan datapisteet sa jumittaa sen jälkeen. Esim . “Historiatietoja luetaan… 394” ja tuohon jää ikuisesti
We could not reproduce this issue on our end in the latest version(v1.2.1) of the Ruuvi Station iOS App.
However, we do recommend updating the Ruuvi Station iOS app to the latest version if you have already did not update it. Also, mostimportantly update the firmware of the tag to the latest if you still encounter the issue.
