Tommonen ois tarkotus varmaan rakentaa jossain vaiheessa.
Melkein kaikki komponentit on ja ohjeet on hv labsin sivuilta hvlabs.com/plasmasonic.html
Pari ongelmaa on: en ole löytänyt tuossa tarvittavia mosfettejä mistään (valmistus lopetettu?) niin mikä olisi vastaava komponentti? Tiedot: 21icsearch.com/download.shtm … F6C701C49C
Ostin vahingossa liian pienen mikropiirin eikä se käy kantaan joka tilasin.
Telkkarista saatavaa muuntajaa ei ole ja 2x12v akkua ei ole.
Muuntajan saan varmaan pian. Vinkkejä?
Katselin tuossa Futurlecista mosfettejä, esimerkiksi IRF3710 näyttäisi olevan lähes samanlainen. Se on nopeampi kuin FQA55N10 ja se ei kestä aivan yhtä hyvin virtaa (61A vs. 57A) mutta muuten ominaisuudet ovat mielestäni yhteneväiset. Niin ja maksimi lämmöntuotto tuolla on hiukan suurempi kuin alkuperäisellä, 190W vs 200W, joten hiukan tehokkaamman jäähdytyksen saattaa vaatia. http://www.futurlec.com/Transistors/IRF3710.shtml löytyy se, varmaan tiedät paremmin mitkä ovat ne tärkeät ominaisuudet joiden tulee olla yhteneväiset.
Mielenkiintoinen projekti on kyllä, onhan tuo hienompi kuin tavallinen kaiutin. Olisi mukava livenä nähdä tuollainen toiminnassa.
tuo voisi olla ihan hyvä. tuolla sivulla sanotaan että pitää olla suuri ampeeri määrä ja joku taajuus dv/dt.
tossa vileä jonkun suomalaisen tekemä viritelmä youtube.com/watch?v=uuK0IbVv8JE
tietääkö kukaan vastauksia noihin kysymyksiin edellisessä viestissä?
nyt taidan tietää miten laitan tuon juovamuuntajan kiinni. todennäköisesti pyöritän muutaman kierroksen kuparilankaa rautasydämmen päälle ensiökäämiksi?
Hmm, en nyt ehkä aivan ymmärrä. Miksi DIP16-koteloitu piiri ei käynyt sellaiselle koteloinnille tarkoitettuun IC-piirikantaan? Voithan esim. hieman taivuttaa jalkoja, ellei piiri sovi heittämällä paikoilleen?
TL494:n datalehden sivulta 13 löytyy DIP-koteloidun piirin mitat. Näyttävät olevan samat kuin IC-kannallasi. Eli pinnivälistys vakio 0,1" ja leveys 0,3".
Nuo mitkä linkkasin partcon sivuilta eivät käyneet yhteen. Piiri on puolet pienempi kuin kanta. Siis pitäisikö dip16 koteloitu piiri käydä ic16 kantaan? Ovatkohan ne laittaneet mulle väärän piirin?
Pitäisi, koska DIP-koteloiduissa on kyllä aivan sama 0,1 tuuman pinnivälistys. Olisivatko laittaneet pintaliitoskomponentin vahingossa? Minkä näköinen piirisi on?
Mitä itse on tullut juovamuuntajalla leikittyä, niin olen käyttänyt ihan NPN-trankkua. Fetti on kyllä varmasti paljon järkevämpi vaihtoehto, mutta kyllä tollakin ihan komeita kaaria sai aikaan. Tosin taisin ajaa sitä 24V:lla ja koko laitos nappasi useamman ampeerin mistä suurin osa hukkui juurikin tuohon trankkuun minkä lämpöjä yritin pitää sallituissa rajoissa Trankkuja mitä tullut kokeiltua niin BUT11A ainakin toimii hyvin sekä joku nimetön todella vanhasta tv:stä revitty to-3 kannu.
Mutta pitäisi varmaan itsekin yrittää rakennella soivaa valokaartaa kunhan ehtii. Sopivasti jatkoa rakentamilleni plasmapallolle ja ionimoottorille
Niin tuosta vasemmasta alakulmastahan sitä lähdetään oikeallepäin ja sitten alarivin jälkeen jatkuu ylärivi toiseen suuntaan, eli vastapäivään kiertäen. Eli joko tuommoinen yksittäinen piste nurkassa tai sitten isomman loven kun sijoittaa vasemmallepäin niin sen alapuolella oleva on pinni 1.
Toivottavasti siinä jotain tuommoisia merkintöjä sitten on…
Juu sain tuon piirilevyn melkee kasattua mutta sitte kolvi hajos
Piirilevyllekin keksin tehdä kotelon vanhan virtalähteen kotelosta.
Sitte viel että pitäis saada stereoliitin audio input ja maa.
Tiiän että alin osa on maa ja kaks ylempää oikee ja vasen.
Voinko laittaa vasemman ja oikean yhteen vai pitääkö mun valita jompikumpi?
Enemmän asiaa tutkimatta sanoisin, että voit tehdä aivan kummin vain. Jos käytät vain toista kanavaa, niin toisen kanavan ääni jää tietysti kuulumatta. Ehkä voisit myös äänilähteestä laittaa monovalinnan päälle ja käyttää vain toista kanavaa.
