Suoraan yhdistämisessä kannattaa ottaa huomioon, että jos molemmista kanavista kuuluu yhtä aikaa ääntä, niiden potentiaali summataan. Eli kannattaa varmistua, että vastaanottava laite (valokaari/vahvistin) kestää lisääntyneen äänenvoimakkuuden. Tämän voi myös ennaltaehkäistä eräänlaisella mikserikytkennällä, jolla stereo muutetaan monoksi. Yksinkertaisimmillaan siis vastus molempien kanavien + ja - napoihin. 1k vastuksilla näyttäisi tulevan -6dB vaimentuma http://www.gearslutz.com/board/geekslutz-forum/32861-stereo-mono-summing.html mukaan.
EDIT: Niin ja vastuksilla myös ehkäistään sitä, että toisen kanavan signaali lähtisi takaisinpäin toista kanavaa pitkin, mikä herkästi rikkoo syöttävän laitteen.
Voi helkkari. Ehin jo kolvaa ne kanavat yhteen. Kait ne pitää erottaa sitten. Mites kävis jos normaalin vahvarin stereo liitäntää liitetään mono johto? Onkos tosta nyt sitten haittaa? Kannattaako ottaa varman päälle ja liittää siihen ne vastukset Tossa vielä kytkis,jonka vas alareunassa näkyy äänen tulo. hvlabs.com/Images/plasmasonic.JPG
Edit: onkos tuossa “audio in” johan vieressä virhe? Onko tuo konkan napaisuus oikein?
Mistä otat ääntä ulos? Esim. tietokoneen line out -liittimestä vai MP3-soittimesta? Voihan sitä äänenvoimakkuuttakin säätää tietysti pienemmälle?
Kondensaattorin funktio taitaa olla toimia tuossa ylipäästösuodattimena. Polariteetti voi tosiaan olla väärin, ei ajatus kulje näin yöllä enää kunnolla… Vastatkaa joku fiksumpi?
Wuhuu se on valmis! Teoriassa sen pitäisi toimia ja kpinän syntyä.
Ainut mikä arveluttaa on toi konkka josta aiemmin mainitsinkin jo.
Kuvia varmaan huomenna.
Tähänhän pitäisi syöttää virtaa 24v 5-12A , mutta mitä kävisi jos virtaa laittaisin 12V 1A? Hajoisko? Toimisko? Haittoja?
Voisin olettaa, että ei toimisi. Vähintäänkin sähkövirta kulkee laitteen läpi odottamattomasti, eli jos tämän varalta ei ole tehty mitään suojausta/varauduttu muuten, saattaa olla että osia alkaa kärähtämään. Tuollaisia on kuitenkin paha sanoa. Osa osista jatkanee toimintaansa lähes täysin, joille tuo jännitteen tippuminen ei vaikuta niin paljoa, mutta jos joku komponentti vaatii sen 24V avautuakseen/sulkeutuakseen, laitteen toiminta loppuu siihen. Ja riippuen millä syötät laitetta, voi olla että sekin tiputtaa jännitteen, koska laite saattaa yrittää viedä enemmän kuin 1A.
Sain tämän toimimaan hetkellisesti ja musiikki kuului mutta sitte puff!
Joku rupes haiseen ja ei toiminu enää
Nyt pitäs vikaa ruveta hakemaan. Kaikki komponentit ovat ulkoisesti kunnossa ja virransyötön kohdalta mitattuna ei oikosulkua ole ja ohmimittarin asteikko ei riitä mittaamiseen (max.2Mohm)
Lievästi sanottuna kyrsii ku hetken aikaa toimi ja sitte tämä
