Innostusta löytyisi aloittaa AVR:n mikrokontrollereilla leikkiminen, ja jostain pitäisikin tilata ohjelmointilaite kyseistä harrastusta varten.
Mitään suurempia Butterfly tai Dragon -alustoja en usko tarvitsevani - lähinnä vain jotain koodin syöttämiseksi palikkaan.
Ebayssa näyttäisi olevan USB ASP -mallisia ohjelmointikapuloita vaikka millä mitalla, eikä hintakaan vaikuttaisi olevan paha. Onkos mielipiteitä laitteista?
No ainakin USBtinyISP on ihan näppärä jos tarvitsee atmellin avr tuotteita ohjelmoida. Itselläni harkinnassa että hankkisin tuon. Saa suomestakin parilla kympillä.
Tosin jos koneesta sattuu löytymään rinnakkaisportti niin sitten saattaa päästä jo ihan miljoonalaatikon tavaroilla, tekemällä passiivisen ohjelmointi kaapelin ja hakemalla netistä sopivan ohjelman.
Ihan kymmeneen euroon en pääse, mutta USBTinyISP on itselläni käytössä, ja sitä myöskin suosittelen. Robomaa ja Paeae -verkkokaupoista saa rakennussarjan n. 24€ hintaan. On toiminut hyvin.
Miten ois AVR ISP mkII?? search.digikey.com/scripts/DkSea … ND&site=FI
Toimii kuin junanvessa ja ei hintakaan hirveasti enempi ole kuin noisa muissa.
Tälle löytyy mm. Arduinon IDE:stä tuki joten saat tolla upittua bootloaderin piiriin ilman sen kummempia säätämisiä…
Jeps, tuo AVR USB ASP on käsittääkseni ihan hyvä, jos itse haluaa tuollaisen väsätä http://www.fischl.de/usbasp/. Tosin, hieman paradoksaalissahan on, että tuo tarvitsee ohjelmoidun AVR:n toimiakseen
Sitten tietysti löytyy tuo parallel-porttiin rakennettava yksinkertainen malli. Haluaisin kuitenkin USB-porttiin liitettävän, koneestanihan ei enää tuollaista rinnakkaisporttia näes löydy.
Olen nyt kahden vaiheilla, ebaysta postikuluineen 10 euron “tikku” vai partcolta Ladyadan USBtinyISP http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ – mitään ohjelmointilaitteiden Ferrariahan en halua, sillä projektit ovat alussa vielä suhteellisen pienimuotoisia.
Itse olen oppinut arvostamaan debuggaus mahdollisuutta ohjelmointilaitteessa. Varsinkin monimutkaisten projektien yhteydessä nopeuttaa ja helpottaa virheen löytämistä huomattavasti.
AVRISP MKII on todettu erinomaisen hyvin toimivaksi. Käy lähes kaikkiin AVR prosessoreihin (itse käytän eniten ATTINY13, ATTINY2313 ja ATMEGA328.) Kuusi piuhaa kiinni prosessoriin, sähköt päälle ja piiri on ohjelmointivalmis. Voin suositella! Hintaa on laitoksella noin 30€
Ohjelmistona ic-prog. Pari ongelmaa on eli zeneri ei ole 5.1v mutta löytyy 4.6v, 4.7v ja 6.2v kelpaako joku noista?
Ja toinen on että kannettavastani ei löydy sarja porttia eli tuo portti pitäisi muuttaa usbeeksi. Vaikeaa? Ohjeita?
Ite oo käyttänyt tällästä jokusen ajan ja tuossa nyt on että on 16F84 ja 16C84 picille vain mutta olen ohjelmoinut 16F84/A mallien lisäksi 16F627
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/picprog/picprg1.htm
Tarvisi hankkia semmoinen USB - LPT sovitin että saisi käytettyä pöytäkoneessa eikä aina tarvisi käynnistellä leffa konetta yhden ohjelmoinnin takia, ainoa kone missä on vielä printteri portti.
Ilmeisemmin 16F628 menee kanssa, ainoahan ero on muistin koko ilmeisemmin mitä olen nopeasti tutkiskellut.
Mitäs muita piirejä nyt olis mitä tuolla mahdollisesti vois ohjelmoida?
Häviö. USB-sarjaportti toimii joskus siedettävästi, mutta USB-rinnakkaisportti ei. Ne on tarkoitettu tulostimia varten. USB liitäntäinen ohjelmointilaite voisi olla se juttu, mikä olisi tätä päivää.
Mietintä. Muuten hyvä tuo usb ohjelmointilaite mutta näin mikropiirien alottelijana ei ole inspiraatiota vielä pistää noin 80€ summaa johonkin ohjelmointilaitteeseen, ellei sitten löydy jonkunlaista usb versiota minkä voi ite kyhätä…ym
Olimex.com ja
PIC-MCP-USB
60 euroa ja postikulut varmaan. atomi.net (suomalainen kauppa) sama tuote 90 euroa ja varmaan PK. Edukkaampia sarjaliitäntäisiä sitten löytyy.
Elektroniikan harrastus on ollut edullista mutta ilmeisemmin mikrokontrollereiden kanssa alottaminen vaatiikin enemmän panostusta, onneksi nyt ei oo mikään henkihätä tuon usb:n kanssa kun on vielä yksi kone jossa on printteri liitäntä.
Jos nyt näillä eväillä menen kun homma toimii näinkin, tosin jatkossa kunnon värkkihän on jo plussaa kun nuohan tukee jo jokusen piirin.
Tosin joillakin ihmisillä 80-100€ on iso raha vaikka pistääkin rahaa muuten harrastukseen, tosin jossakin se raha on säätettävä ja onhan se jopa viisasta että yrittää säästää, eihän se raha puussa kasva, paitti leuhkivien porvareiden taskussa
Huomasin tämän ketjun täällä ja tulin vähän itsekkäästi mainostamaan, mutta myös jakamaan tietoa että ohjelmointikortin tekeminen ei ole vaikeaa. Linkki sivuilleni, missä aiheesta lisää: http://www.hutasu.net/rakentelu/AVR128-Demoboard.php. Niin, kuten huomaatte kyseessä AVR-mcu
