Mahdollista kehittää,ruuvitag pro 3 in1 lisäanturina. Puikko lämpötila/kosteusmittari. Ideana olisi valmis konsepti mittaukseen pellolla. Tarkoitus mitata ulkolämpötilaa ja kosteutta ulkoa. Sekä saisi pellon lämpötilaa ja kosteutta maasta. Tikku on noin 20cm syvyydessä pellossa. Talvisin harso päällä. Tällä hetkellä on yksi firma, joka tarjoaa tälläistä systeemiä. Kustannuksiltaan kallis. Tälläiselle olisi varmasti enempi käyttöä
Vähän vastaavaa toivoisin. Itsellä olisi tarve upottaa anturi betonin sisään mittaamaan lattialämmitysputken lämpötilaa. Tähän kun saisin Ruuvin kiinni, niin voisin lähettää sen lämpötilan muidenkin Ruuvien tapaan ja laittaa sille valvonnan päälle joka hälyttäisi, jos lattialämmityskierrossa on häiriö ja riskinä putkien jäätyminen.
Hyviä uutisia!
RuuviTag Pro + ulkoinen lämpötila-anturi -paketti on tulossa.
Viimeisimmän tiedon mukaan ensimmäinen erä on mahdollisesti saatavilla jo tammikuussa, mutta tämä ei ole vielä varma aikataulu. Tarkemmat tiedot kerrotaan julkistuksen yhteydessä.
Tämähän on aivan hieno uutinen, Helpottaa mm kylmiöiden miitaamista. eikä tarvitse enää viritellä passiivi antenneja kylmiöihin. Hinta kiinnostaa, jos lisäantureita saa ostaa erikseen.
Google translates as:
It is possible to develop the Ruuvi tag pro 3 in1 as an additional sensor. Stick temperature/humidity meter. The idea would be a ready-made concept for measurement in the field. The purpose is to measure the outside temperature and humidity outside. And you would get the temperature of the field and moisture from the ground. The stick is about 20 cm deep in the field. In winter, gauze on. There is currently one company that offers this kind of system. Expensive. This one would definitely have more use
Poffu Adderd: I would like something similar. I myself would need to embed the sensor in the concrete to measure the temperature of the floor heating pipe. If I could get Ruuvi to do this, then I could send its temperature like other Ruuvi and turn on monitoring for it, which would alert if there is a malfunction in the floor heating circuit and there is a risk of the pipes freezing.
Marko replied: The RuuviTag Pro + external temperature sensor package is coming.
According to the latest information, the first batch may be available as early as January, but this is not yet a definite timetable. More detailed information will be provided in connection with the announcement.
Moro,
Onko mitään dataa tuon ulkoisen anturin mitta-alueesta tai mallista (fyysinen muoto) …?
Ulkoinen anturi perustuu Texas Instrumentsin tarkkaan TMP117-lämpöanturiin, jollainen löytyy myös RuuviTag Pro:n sisältä. Kaapelin pituus on n. 50cm ja mittapää on metallinen. Tarkempaa tietoa tulee saataville verkkokauppaamme varsin pian.
Hieno homma, kiitos tiedosta!
Any data on the range or model (physical form) of that external sensor…?
Lauri :The external sensor is based on Texas Instruments’ accurate TMP117 thermal sensor, which is also found inside the RuuviTag Pro. The length of the cable is approx. 50 cm and the probe is metal. More detailed information will be available in our online store very soon.
Great job, thanks for the info!
Moro,
onkos tämän anturin aikataulu vielä vahvistunut…?
Ulkoisen anturin ohjelmiston kanssa tuli vielä ylimääräistä säätämistä, mutta nyt sen pitäisi olla kunnossa. Olemme valmistelemassa myyntipakettia ja mikäli vastoinkäymisiä ei enää tule vastaan, arvioisin, että jo ensi viikon aikana voisi olla jo tilattavissa verkkokaupastamme tuote, joka sisältäää RuuviTag Pron ulkoisella anturilla.
Lauri’s update:There was some extra tweaking with the external sensor software, but it should be fine now. We are preparing a sales package and if there are no more setbacks, I would estimate that a product containing RuuviTag Pro with an external sensor could ready to be ordered from our online store within the next week.
Mikäs tän tilanne on tällä hetkellä…?
Pahoittelumme viiveestä tämän kanssa. Viimeistelyt ja testaus ovat ottaneet odotettua enemmän aikaa. Meillä on tuotteita jo varastossa ja mikäli tarve on kiireellinen, voit ottaa yhteyttä suoraan sales@ruuvi.com ![]()
Lauri replied: Sorry for the delay with this. The finishing touches and testing have taken more time than expected. We already have products in stock and if the need is urgent, you can contact us directly at sales@ruuvi.com
Joko tuli ja lähti kaupasta?
Valitettavasti meillä on ulkoisen anturin osalta ikäviä uutisia. Löysimme antureiden rakenteesta piilevän ongelman, jonka takia ne kasvattavat RuuviTagin virrankulutusta joissain tapauksissa odottamattomalla tavalla ja paristokesto lyhenee liikaa.
Haluamme tarjota asiakkaillemme ainoastaan huippulaatuisia tuotteita ja tämän vuoksi olemme päättäneet, että tätä nykyistä versiota ei tulla myymään tällaisenaan verkkokaupassamme. Olemme nyt selvittämässä anturin liiallisen virrankulutukseen johtavan ongelman korjausta niiden valmistajan kanssa. Aikataulu ovat vielä avoinna.
Pahoittelumme viivästyksestä.
Unfortunately, we have some bad news regarding the external sensor. We discovered a hidden issue in the sensor’s structure that, in some cases, leads to an unexpected increase in RuuviTag’s power consumption and shortens battery life.
We aim to offer only top-quality products to our customers, and therefore, we have decided not to sell this current version in our online store. We are currently working with the manufacturer to resolve the issue causing the excessive power consumption. The timeline for this is still open.
We apologize for the delay.
Onkohan tämän suhteen vielä mitään tietoa milloin ulkoinen anturi voisi olla tulossa?
Olemme parhaillaan testaamassa uutta erää ja anturit ovat toimineet odotetulla tavalla. Kerromme heti täällä foorumilla kun ne ovat tilattavissa. Kiitos kärsivällisyydestä.
We are currently testing a new batch, and the sensors have been working as expected. We will inform you here on the forum as soon as they are available for order. Thank you for your patience.
Moi.
Heti 10kpl tarvetta, heti kun saapuvat.
Kuinka pitkä johto antureihin laitetaan.
