Mulla on ollut jo pitempään projektina pienen jyrsimen tekeminen jolla sitten voisi tehdä piirilevyjä, lost-foam aihioita, lennokin siipikaaria, nimikilpiä ym. pientä…
Alunperin piti tehdä kontrolli käyttäen mach2 ja pluto-p, mutta koneen sarjaportin tuki oli vajavainen pluton käyttöön joten projekti vähän viivästyi…
Nyt kontrollin hoitaa Arduino, g-codee tulkitsee rstep. Stepperien ajurit on ebaysta 11e kipale ja poweri on vanhasta pakkausrobotista purettu.
Moottorit on bebekistä kympin astrosynit joille ei oikein speksejä netistä tunnu löytyvän. Moottorien kytkentä siksi vähän hakusessa, ei pysy oikein vauhdissa mukana, ilmeisesti jotkut piuhat väärinpäin.
Kulkupuolelle ois tarkoitus tehä ihan vaan neliöputkesta liu’ut ja kelkkoja on tarkoitus liikuttaa trapetsikierretangoilla ja kulutusmuovista tehdyillä “muttereilla”
Z-akseli on tällä hetkellä tarkoitus rakentaa lidlistä ostetusta koneruuvipuristimesta :mrgreen:
Itse kelkka johon kara tulee kiinni tuosta puuttuu, pitää vielä vähän miettiä miten sen tekisi.
Oranssi letku joka yhistää ruuvin ja stepperin on töistä tuomaani kuljettimen hihnaa, varsin jämäkkää tavaraa. Jos rupeaa luistamaan niin pitänee laittaa kiristimet…
Liikevaraa tuolle z-akselille tulee suunnilleen 5cm.
Dodii, kelkka liu’un osalta valmis. Laakerit ovat rullaluistimen laakereita.
Ostin niitä taannoin 100-päkin tätä projektia varten :mrgreen:
Ainiin, kaikki työstöt on tehty akkuporakoneella ja rälläkällä käsivaralta. Yllättäen lopputulos on ainakin kädellä tunnustellen välyksetön. (toistaiseksi…)
Itsellänikin olisi on muutaman vuoden takaa omatekoinen cnc jyrsin ohjain jolle vaan pitäs tehdä uusi runko kuhan semmoinen inspiraatio tulis joskus
Hyvin pysty työstämään esim hiilikuitu levyjä, piirilevyjä muovia, puuta…ym mutta metalleja ei oikein voinut työstää kun jyrsimenä oli halpa pienois jyrsin, dremelin kokoinen ja muuta pientä minkä takia oikin jaksanut kovia materiaaleja jyrsiä.
Tosin tarkoitus olikin vaan pystyä edes tekemään rc harrastukseen osia.
Sattuipa tutun oloiset moottorit silmään… juuri tilasin 4 lisää (2 ennestään)… joku vuosi sitten ostin ekat kaksi ja aivan sama idea, oma pieni cnc kone. projekti on todella hitaasti edennyt mutta nyt kun sain tutun innostumaan niin ehkä siitä tulee jotain. Meidän projektissa runko tehdään lastulevystä, se on kaverin homma ja moottoreita ohjataan suoraan printteri porteista linux pohjaisella koneella emc2 ohjelmalla. http://letsmakerobots.com/node/21754 tässä on projektin esikuva.
minulle jäi siis hommaksi moottorien ohjauksen suunnittelu ja sähköistys yleensäkin. eli käytössä samat stepper moottorit, joiden speksejä sai tosiaan hakea mutta erehdyksen ja googlaamisen avulla sain selville ohjaus tavan… ja siitä sitten lähti idea rakentaa omat piirilevyt jonne annetaan syöttöjännite (24v), piirien syöttö(5v) ja suuntatieto (0/5V) ja askel pulssi (5v). juuri tuossa pari vk sitten sain piirit valmistettua ja viime viikolla kolvattua viimeisetkin osat kiinni, ja tänä aamuna viimeinenkin tuli testattua… 6 kpl tuli siis tehtyä.
nopeasti noiden moottorien ohjauksesta jos sulla oli vielä arvoitus:
24v käyttöjännite
4-kelaa, kahtena ryhmänä niin että 2 kelalla on yhteinen +johto.
keloja ohjataan näin: 1&2:lla on yhteinen + ja 3&4:lla on yhteinen+
Sattuukos sun korteissas olemaan ic:t 4516 ja 4028?
Et sattuis muistamaan mitkä pinnit on ne yhteiset, tai piuhojen värit?
Rupesin tänään tekemään x-akselia…
Liu’ut on tarkoitus toteuttaa saman tyyppisesti kuin tuossa äskeisen viestin linkissä. Pohjana on Ikean Lack sohvapöytä… Johon varmaan tarvii ruuvata jonkin sortin vanerivahvistukset sitten kun sitä meinaa ruveta käyttämään. (4,95€ @ ikea tampereen avajaistarjous)
Itse ruuvin, moottorin ja ruuvin laakeroinnin meinasin väsätä pöytäpinnan alle, joten sen saattaisi saada jopa piiloon. Liikevaraa akselille tulee noin 30cm.
nois mun piireis on 4029BE-up/down countteri, 4028BE-BCD->Dec muunnin ja 4071BE 4x2in OR piiri… eli laskuriin tulee suunta ja askel tieto, muunin muuntaa 00,01,10,11 tiedon ->0001,0010,0100,1000 muotoon ja OR-piiri 1010,0110,0101,1001.
Ja ne värit:
Musta on yhteinen plussa keloille Punainen ja Keltainen.
Valkoinen on yhteinen plussa keloille Sininen ja Oranssi.
Tässä on mun vanhasta rungosta kuvia, tosni uuteen olis ajatuksena tehdä välyksettömät ja vahvat johteet ettei anna yhtään periksi ja aiheuta nykimistä.
Pitää varmaan kokeilla, mulla on emc jo yhdellä koneella asennettuna ja ihmeteltynä, mutta silloin kommunikaatio mekaniikan kanssa ei toiminut, ehkäpä tuolla toimisi…
Tuli tässä mieleen että sitähän ois mahollista jättää varsinainen tietokone pois yhtälöstä kokonaan jos käyttäisi arduinon gcode softaa ja sitten tämmöistä tai vastaavaa halpaa android tablettia, jossa usb-hosti, käyttöliittymänä ja gcode streamerina… Gcodet voisi siirtää joko muistikortilla/tikulla tai wlanin yli.
Valmis softa tuolle alustalle tosin taitaa uupua, joten siinä on aikamoinen mutka matkaan.
Sopivalla koteloinnilla sais aika ammattimaisen näköisen vehkeen, ja kosketusnäytöllä voisi aika helposti emuloida jog wheeliä ym…
En oo käyttäny, mutta valmiita työkaluja ohjelman tekoon androidille tuntuu löytyvän developer.android.com/
Vähän lähikuvaa miten tein kulmien kiristyksen pöytään:
Kierretappien päähän on hitsattu pienet nöllit joten ne eivät mahdu rei’istä läpi. Kiinnityksen jälkeen nöllit on rälläkällä siistitty.
Tarkoitus olisi siis että yläpuolen kelkassa olisi kahdet laakerit ja alapuolella vain yksi pari.
Yläpuolen rullien olisi tarkoitus kulkea kiinnityspisteiden yli, jotta saadaan tehtyä kelkasta pitempi ja tukevampi.
Mitäs projektille kuuluu nykyään? Olen itsekin luultavasti aloittelemassa hieman järeämmän vehkeen rakennusta, jolla pystyisi suunnilleen tällaiseen kaiverrusnopeuteen ja -tarkkuuteen:
Projekti on ny jäissä kun moottoripyörän palikat tuli ja pitäis saada kone kasaan ennen kun lähden ulkomaille tammikuussa… elikkä tätä pääsen jatkamaan joskus ens kesänä varmaankin.
Ehdottomasti helpoin vaihtoehto rungon tekemiseen on tehä valmiista alumiiniprofiileista. Ja ei noi lineaarijohteetkaan älyttömiä maksa, ebaysta löytyy…
Sain tässä ajettua opinnäytetyökseni läpi arduinoon liittyvän aiheen, joten tästä tulikin sitten esimerkkiproju siihen.
Kävin täällä kattomassa paikallisen rautakaupan kalustoa ja löysin muutaman lupaavan näköisen jyrsimen. Kehitysmaamalleissa ei oo hienoja muovikuoria, nää ois huomattavasti näppärämpiä kiinnittää laitteeseen.
