Hienon näkösiä vempaimia ootte kyllä tehny. Itellä ihan sormet syyhyää että pääsee tekemään ite samaa juttua. Pitää vaan hoitaa tää AMKin kevät pois järjestyksestä niin elämä helpottaa. Ite piirtelin Catialla vähän mallia jyrsimen rungosta, millanen se voisi olla. Mallina oon käyttäny joitakin runkoja, mitä tuolla interwebsissä oon nähnyt.
Itellä on tavotteena tuon rungon kanssa, että se on suora. Tämä on haaste, joten itellä on tarkoituksena kasata runko joko n. 22mm MDF-levystyä tai 10mm alumiinista ja koneistaa osat valmiiksi. Toki suurin osa tekemisen ilosta menee hukkaan, mutta jotenkin tuo luotto omiin työstötaitoihin on hakusassa.
Nuo x-akselin johdetangot ovat 20mm paksut. Tämä siksi, koska en tiedä, kuinka raskas moottori ja Y- ja Z-akselin mekaaniikka on, joten tämä ei saa taipua. Moottoreiden liikuttamiseen käytän 10mm*3mm trapetsitankoa ja tangon pyörittämiseen askelmoottoria, jossa on 200 askelta. Tästä teoreettiseksi tarkkuudeksi tulee noin 15 um Voipi olla että tuohon mekaniikkaan tulee hukkumaan tuota tarkkuutta.
Odotan innolla lisää hyviä ideoita ja vinkkejä rungon rakentamiseen. Itse kerron lisää kun projekti edistyy
On tämmönen rotozip kokoluokan vehje toivotaan että piisaa. Pitää varmaan käydä täältä shoppaamassa myös teriä tuohon, veikkaan että on aika paljon halvempia kuin Suomessa…
Tuossa jalustassa on myös näppärä “nollakorkeuden” säätö pikalukolla ja sormiruuvilla, voi olla ihan tarpeellinen jos vaan saa mitenkään järkevästi sovitettua z-akselille koko paketin.
(pikalukko kiristyy myös pyöreen kohdan ympärille johon ois helppo sovittaa myös oma kiinnityssysteemi)
Plasman käynnistyskipinä aiheuttaa välillä hämminkiä ja usb yhteys katkeaa. En kytkenyt plasman käynnistystä ollenkaan kontrolleriin häiriöiden pelossa, viritin sen Z-akseliin, niin että voin gcodella komentaa akselin alas ja sytyttää plasman. Toimii aika hyvin.
Stepperien kaapelit pitää vielä vaihtaa suojattuihin ja vähän kasata faradayn häkkiä kontrollerin ympärille… Ruuvit pitää vaihtaa hihnoihin x ja y, sekä… ei kai tästä tule koskaan valmista, mutta nyt komponenttien teko helpottui huomattavasti :mrgreen:
