Ajattelin kirjoittaa artikkelin yksinkertaisesta vesivahdista… Joku aika sitten tuli tehtyä omaan projektiin liittyen ko. vesivahti ja ajattelin, että jollain muullakin saattaisi olla tällaiselle käyttöä, niin päätin jakaa oman versioni eteenpäin, johon jokainen voi omien tarpeiden mukaan tehdä omia parannuksia tilanteesta riippuen… Tarkoitus olisi käydä asiat mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti läpi, niin että jokainen artikkelin lukenut osaisi soveltaa tarvittaessa ko. vesivahti ratkaisua omiin tarpeisiinsa… Artikkeli on suunnattu elektroniikka harrastusta aloitteleville ja miksi ei myös vähän kokeneemmillekin harrastelijoille…
[size=150]Sisällys[/size]
- Yleistä
- Kytkentä
- Kytkennän komponentit
- Kytkennän toiminta
- Kytkennän modifiointi
- Loppusanat
[size=150]Yleistä[/size]
Monella saattaa olla mielessä, että olisipas kätevä, kun saisi jollain tapaa selville, että onko jossain kohteessa vettä… Tällaisista kohteista tulee itselle ensimmäisenä mieleen asunnon vesivahinkojen ehkäisy, kuten vuotava tiskikone, kylpyhuoneen/wc lavuaarien alla olevien vesivuotojen havaitseminen ja niin monet muut kohteet mitä vain mieleen itse kullekin tulee…
Eli tässä artikkelissa on siis tarkoituksena esitellä kytkentä, jonka avulla pystymme havaitsemaan veden… Kytkentä on suunniteltu siten, että se vetää esimerkiksi logiikkapiirin tai mikrokontrollerin tietyn nastan maihin, jonka seurauksena esimerkiksi edellä mainitut komponentit havaitsevat/saavat tiedon vedestä ja sitä kautta voidaan tieto viedä eteenpäin…
[size=150]Kytkentä[/size]
Alla on kytkentäkuva kyseessä olevan vesivahdin toteutuksesta… Kuten kytkennästä näkyy, niin toteutus on hyvin yksinkertainen johtuen vähäisestä komponenttien määrästä…
[size=150]Kytkennän komponentit[/size]
Artikkelin kirjoittaja on käyttänyt seuraavanlaisia komponentteja ka komponenttiarvoja jotka on löytynyt sinä hetkenä “miljoonalaatikosta”, kun on kytkentää kasaillut eli komponenttiarvot ovat suuntaa antavia…
Komponentit:
Vastus1: 10k
Vastus2: 470k
Kondensaattori: 100nF
Transistori: BC517 (NPN Darlington transistor)
[size=150]Kytkennän toiminta[/size]
Kun pisteen “1” nastojen välille tulee vettä jostain, alkaa kondensaattori (100nF) varautumaan vastuksen (10k) kautta… Kun kondensaattori on latautunut tarpeeksi, alkaa transistori (BC517) johtamaan vetäen pisteeseen “2” kytketyn nastan (esimerkiksi logiikka piiri tai mikrokontrolleri) maihin… Näin ollen saadaan tieto kohteessa olevasta vedestä josta tietoa voidaan jatkokäsitellä esimerkiksi hälytysviestiksi…
Kun vesi häviää pisteen “1” nastojen väliltä pois, kytkentä palautuu automaattisesti valmiustilaan vapauttaen pisteeseen “2” kytketyn nastan jälleen normaaliin tilaan (ei ole enää vedettynä maihin)… Kytkennässä oleva vastus (470k) purkaa kondensaattorin (100nF) alkutilaan, kun vesi on hävinnyt pisteen “1” nastojen väliltä pois…
Kytkennästä saadaan varmasti vielä parempi lisäämällä kytkentään lisää komponentteja, mutta kaikki riippuu ihan siitä millainen toteutustapa on kyseessä… Esimerkiksi jos käytössä on mikrokontrolleri, niin kannattaa miettiä, että onko järkevää tai tarvetta yrittää eliminoida häiriöitä enemmän pois (komponenttien määrä kytkennässä kasvaa)… Esimerkiksi jos mikrokontrollerissa voidaan tutkia signaalia, että onko kyseessä häiriö vai todellinen tieto, niin häiriöiden eliminointi komponenttien avulla on itse kunkin oman harkinnan varassa…
[size=150]Kytkennän modifiointi[/size]
Alla on modifioitu kytkentäkuva kyseessä olevan vesivahdin toteutuksesta… Eli kytkentään on lisätty ledi kertomaan, että vesivahdilla on käyttöjännite ja vesivahti on päällä…
Kytkentää voidaan siis tarvittaessa modifioida halutulla tavalla, kuten tässä tapauksessa on lisätty ledi kertomaan, että vesivahdilla on käyttöjännite… Ledin avulla on helppo tarkistaa kohteessa, että kyseinen vesivahti on toiminnassa, mikäli vesivahti on esimerkiksi kylpyhuoneen/wc lavuaarien alla piilossa jossain, niin ledin tuottamana valon avulla on helppo havaita esimerkiksi pimeässä huoneessa, että kaikki on ok…
Informaatio ledin lisääminen on toteutettu yllä olevan kuvan mukaisesti lisäämällä vesivahdille tulevan jännitesyötön ja maan välille vastus (1.2k) ja ledi…
Halutessa pisteen “1” johtimien välillä voidaan käyttää pientä palaa pesusientä, joka kastuessa yhdistää hallitusti johtimet toisiin ja vesivahti aktivoituu…
[size=150]Loppusanat[/size]
Tämän artikkelin tarkoitus oli tarjota yksinkertainen idea yksinkertaisen vesivahdin toteutukseen ja antaa artikkelin lukijalle vesivahdin toteutuksesta jonkinlainen käsitys… Artikkelin pohjalta lukijan pitäisi pystyä soveltamaan ko. vesivahtia omiin tarkoituksiinsa ja tehdä siitä modifioimalla omaan projektiin käypäinen vesivahti… On olemassa myös paljon muunlaisia toteutus tapoja havaita vettä, mutta tämä on yksi vaihtoehto jota artikkelin kirjoittaja on itse käyttänyt sen yksinkertaisuuden takia…
