Onko tuossa web-sivulla jotain rajoitetta, että kuinka kauan sivun ollessa auki siinä tapahtuu se sensorien mittaustulosten päivitys?
Kokeilin jättää sivun auki tabletissa ja se päivittyykin ihan kivasti, mutta jonkin ajan (tunteja) jälkeen päivitys on pysähtynyt. Onkohan kyse sivusta, vai mun laite/oma selain jotenkin pysäyttää sen päivittymisen?
Kyse Android tabletista ja Chrome selain. Taustalla on Fullsceen Immersive ohjelma, joka puskee selaimen koko näytön kokoiseksi (en keksinyt muuta tapaa piilottaa statuspalkkia).
Ajatus oli tehdä tuosta tabletista sellainen aina päällä oleva näyttö erilaisista lämpötilamittauksista.
Ei pitäisi olla rajoitusta itse sivulla, joten selaimesi saattaa aiheuttaa tämän.
@io53 could you confirm that the web Station currently doesn’t have any time limit (some hours or so) on how long the auto 1 min refresh can be continuously used?
There is no limit on the refresh so it should be running indefinitely. Not sure what could cause it to stop, I’ll try to setup something similar and see if I can reproduce it.
I’ve tested running the dashboard open for 17h now using an app called “Wallpanel” on a Galaxy Tab A7. It still updates just fine. Maybe you could try that app and see if that works?
Is there a limit on that web page, as to how long the sensor measurement results are updated when the page is open?
I tried leaving the page open on the tablet and it updates just fine, but after some time (hours) the update has stopped. Is it about the page, or is my device/own browser somehow stopping it from updating?
It’s about an Android tablet and the Chrome browser. In the background is the Fullsceen Immersive program, which pushes the browser to full screen size (I didn’t find another way to hide the status bar).
The idea was to make that tablet an always-on display of various temperature measurements.
Christian
lauri:There shouldn’t be a restriction on the page itself, so your browser might be causing this.
Hei
Tilasin muutamia viikkoja sitten Ruuvi Pro anturin joka toimii hyvin android mobiililaitteilla. Tänään laitin windows työasemaan Bluetooth tikun jotta voisin seurata anturia ruuvi web selaimella. Yhteys ei kuitenkaan onnistu, matkaa anturiin on noin 15m (välissä yksi hirsiseinä). Bt tikku toimii hyvin kännykän ja työaseman välillä joten tikussa ei todennäköisesti vikaa, Bt versio 5.4.
Työasemassa Win 10 ja selain edge. Missähän voisi olla ongelma. Ruuvi.pdf (72,5 Kt)
Mittaustietojen kerääminen Ruuvi Station -selainsovellukseen vaatii Ruuvi Gateway -reitittimen, eli käytännössä selainsovellus kerää tiedot Ruuvi Cloud -pilvipalvelusta, kun taas Ruuvi Station -mobiilisovellus pystyy hyödyntämään mobiililaitteen Bluetooth-yhteyttä.
Ok. Kiitos tiedosta, olen jossain vaiheessa ymmärtänyt väärin että työasemalla jossa BT voisi seurata antureita suoraan ilman Ruuvi Gateway -reititintä. Tämä olisi ihan hyvä toiminto kuitenkin koska se onnistuu mobiililaitteillakin.
Jos hankkii ko. reitittimen, onko maksullisia lisenssejä tiedossa ?
Onko tietoa saako Windowsiin toimivaa android emulaattoria ?
Ruuvi Gateway -reitittimen mukana tulee 6kk Ruuvi Cloud Pro-aktivointikoodi, ja koodi on tilikohtainen, eli kun samalla käyttäjätilillä kirjautuu mihin tahansa Ruuvi Stationiin niin anturitiedot pompsahtaa sovellukseen.
Ruuvi Gateway -reitittimessä voi konfiguroida anturitietojen lähettämisen myös omalle HTTP(S) tai MQTT(S) -palvelimelle, eli siinäkin mielessä Gateway tuo paljon lisää joustavuutta.
Android-emulaattoreista ei ole kovin paljoa kokemusta muuta kuin se, että Bluetooth-laitetuki oli ainakin jossain Android Studio -versiossa olematon.
Hey
A few weeks ago I ordered a Ruuvi Pro sensor that works well with android mobile devices. Today I put a Bluetooth stick in the Windows workstation so that I could monitor the sensor ruuvi with a web browser. However, the connection is not successful, the distance to the sensor is about 15m (there is one log wall in between). The Bt stick works well between the mobile phone and the workstation, so there is probably nothing wrong with the stick, Bt version 5.4.
Win 10 and edge browser on the workstation. What could be the problem?
Marko replied:
Thank you for your message and sorry for the trouble.
Collecting measurement data for the Ruuvi Station browser application requires a Ruuvi Gateway router, i.e. in practice the browser application collects data from the Ruuvi Cloud cloud service, while the Ruuvi Station mobile application can utilize the Bluetooth connection of the mobile device.
