Mulla on kaksi anturia kotona. toinen etupihalla, toinen parvekkeella. alkuasetelma on et kotona toimii kokoajan wifi ja valjastin vanhan android tabletin niitä lukemaan. suurimman osan ajasta olen pois kotoa ja omistan applen luurin ja tabletin. ja siis tää vanha tabletti jää aina kotiin. yllärinä huomasin et näen applen laitteella 100km päästä kotona olevien ruuvien mittaukset… mihin ruuvin gatewaytä sit tarvii?
Hei @Atroxone ,
Olisikohan tässä niin onnellinen tilanne, että jollakin lähinaapurillasi on Ruuvi Gateway?
Vai käytätkö Ruuvi Station Androidissa olevaa välityspalvelin-ominaisuutta? Tuo välityspalvelin kyllä toimii, mutta ei ole kovinkaan joustava tai luotettava, koska vaatii yleensä dedikoidun laitteen ja kolmannen osapuolen palvelun toimiakseen.
Ruuvi Gateway sen sijaan mahdollistaa täysin ammattimaisen etävalvontaympäristön rakentamisen etähälytyksineen kaikilla herkuilla. Sen voi myös valjastaa lähettämään kuulemansa Bluetooth-viestit eteenpäin MQTT(S) tai HTTP(S) -palveluihin, eli joustavuutta löytyy. Ruuvi Gatewayn voi jopa laittaa kuuntelemaan myös muiden kuin Ruuvin valmistamien laitteiden Bluetooth-laitteiden viestejä. Peruspakettina Ruuvi Gateway + Ruuvi Cloud on hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan aika kilpailukykyinen paketti, kun katsotaan mitä sillä saa tehtyä ja miten helppo ympäristö se on ottaa käyttöön.
Ainakaan se Apple ei bt:llä niitä lue.
Jos osaa androidin tai raspin konffata niin gw ei tuo lisäarvoa, mutta säästää tekemisen vaivalta.
Jos siihen ei ole muuta mahdollisuutta… ![]()
Tosiaankaan en käytä sitä välityspalvelin -ominaisuutta. Reissun päällä ihan mielenkiinnosta katselen välillä lämpötiloja mitä ne on kotona ja toisekseen miten se toimii. Välillä päivitystahti saattaa olla 10 minuuttia, välillä kolme tuntia. Sinänsä tiedoilla en tee mitään, jos olis tarvis tarkkaan ja oikeaan seurantaan niin gatewayn hankita tulee kyseseen ![]()
