Digiboxin virtalähteestä paukahtanut kondensaattori 150uF 400v.
Voinko korvata tuon kahdella 470uF 200v sarjaankytketyllä kondensaattorilla.
Kyllä voit. En kuitenkaan suosittele korvaamaan kahdella pienemmän jännitekeston elkolla. Tuollaisen 400V kondensaattorin löydät vaikka vanhasta tietokoneen virtalähteestä jossei likellä ole elektroniikkaliikettä.
Aikani googlettelin, niin selvisi, että tuossa digiboxissa on sama virtalähde, kun noissa topfieldin boxeissakin.
Eli konkkien vaihto edessä:
fi.wikibooks.org/wiki/Topfield_T … ien_vaihto
Onkohan tuolla rikkinäiset konkat jo keriinnyt rikkomaan jotakin muuta, kun enää ei tule kuvaa ollenkaan telkkariin. Tv sanoo vain, että ei singnaalia.
Boxi kyllä käynnistyy normaalisti, kiintolevy lähtee päälle ym, mutta kuvasingnaalia ei tule.
Mittailin virtalähteestä jännitteet, näytti seuraavaa.
Ensimmäinen numero on piirilevyllä oleva lukema, toinen on mitattu lukema.
5v 5,24
12v 12,08
30v 29,1
22v 22,2
17v 16,35
8v 7,88
5v 5,24
3,3v 3,3
15v 14,99
Voiko noin pienet virran heittelyt vaikuttaa niin, että ei saa kuvasingnaalia muodostumaan, vai onko muuta jo hajonnut?
Mittasit tasajännitettä.
Ehkä AC mittaus olisi antanut jonkinlaisen käsityksen paljonko se jännite heiluu siellä.
Oikeasti noita pitäisi skoopittaa, jotta todellisuus valkenisi.
Tosiaan kondensaattori ladataan johonkin jännitteeseen ja sen olisi tarkoitus pitää tämä jännite kun kulutus nousee. Kun konkka vanhenee, sen ESR kasvaa. Silloin sen antoimpedanssi on suurempi ja kulutus tiputtaa jännitettä jyrkemmin, sekä lataus on hitaampaa. Lisäksi tämä nytkyttely luo lämpöä.
Kourallisella kolikoita saa tuon kourallisen konkkia ja juotosharjoitteet eivät koskaan ole pahasta. Lisäksi jos laite ei kerran toimi, korjaa tai odota elokuun 21. päivään ja sorsien iltalentoon.
Vaihdoin tommoseen vanhempaan toppariin koko setin virtalähteen konkkia. Yleensä noista ei tuo suodatuskonkka ole mennyt miksikään (se 400V). Vuokon ohjeessa on vaihdettavat konkat. Ite tilasin ~vuosi sitten koko setin konkkia partcolta. Maksoi muistaakseni 12€.
Voin tänään illalla kaivaa kuvia näkyville, kun skoopilla mittasin 5V ja 12V linjat tuosta virtalähteestä. 5V linjassa oli muistaakseni rippeliä 0,8V p-p ja 12V linjassa 1,2V p-p… Ei mikään ihme jos ei tahtonut vakaasti toimia ![]()
Konkkien vaihdon jälkeen rippeli putosi niin pieneksi ettei sitä tuolla vanhalla tektronixilla pystynyt mittaamaan.
Tilailin nuo konkat 11kpl + tuo 400v häiriökonkka varuiksi.
Kysymys lähinnä olikin siitä, että voiko vika johtua konkista.
Mutta jos se mahdollisesti korjaantuu noilla konkilla, niin kannattaahan ne kokeilla vaihtaa.
Oletuksena oli, että on jo jokin isompi vika, kun ei kuvaa ollenkaan ulos. Mutta ei saisi olettaa näin vähällä elektroniikka kokemuksilla
Tympääsee vaan postin kautta 12e konkat + postit melkein saman verran.
Jossei kuvaa tule ollenkaan ulos, niin ei välttämättä johdu konkista. Vaivaltaan ja vaadittavalta rahamäärältään pieni homma joten kannattaa kuitenkin kokeilla.
Onko siinä scart ja HDMI-liittimet, kummastakaan ei siis tule kuvaa ulos?
Jos HDMI-liittimestä ei tule kuvaa eikä ääntä on siitä todennäkösesti HDMI-sökönä. Mikäli scartista tulee kuva niin vika on aika selvä…
Yleensä nuo oireilee konkkien osalta niin, että tallennukset korruptoituu, kovalevy kenkkuilee ja kuva pätkii huomattavasti.
Tuolla kuvan pätkinnällä alkoi…
On scart ja rca ulostulo, kummastakaan ei tule singnaalia.
Ei ole hdmi ulostuloa.
Seelvä, jos tuolla pätkimisellä alkoi niin voi ihan hyvällä todennäköisyydellä korjaantua konkkien vaihdolla. Kai tilasit low-esr-kondensaattoreita vaihdokeiksi? Ei low-esr kondensaattorit eivät sovellu hakkurikäyttöön ja toimivat lähes yhtä huonosti, kuin nyt jo kuivahteet konkat.
Juuri noita tilailin…
Kerron sitten tähän, palautuiko eloon, konkkien vaihdolla.
Jos jollakin muullakin samaa vikaa, niin voi vaikka löytää täältä sitten vastauksen.
Joo harvemmin se iso etupään konkka on piloilla, mutta elinikä on siltä kuitenkin lyhentynyt, kun lämpimässä ollut. Lisäksi se voi sitten olla se seuraava kohde. Tulee samoilla postikuluilla.
Lisäksi 2euron kolikko on kolikko ja niitä menee silti monta käteen.
Ei ollut kondensaattoreita johtuva vika.
Vaihdoin noin 11kpl konkkia ja vika ei muuttunut mihinkään.
Laitteesta pistää tepselin seinään, niin kone näyttäisi lähtevän päälle, (kiintolevy ei lähde päälle)
näyttön tulee kellonaika 00.00.
Sammuttaa virtanapista, neljä pistettä vilkkuu noin 4sekuntia, minkä jälkeen muuttuu ylläpitotilaan, ja kello jää näkyviin.
Laittaa uudelleen päälle, niin kiintolevykin lähtee hurisemaan ja kellonaika jää näyttöön.
Mistähän seuraavaksi lähtisi etsimään vikaa???
Scart kaapeliin ei tule singnaalia, en tiedä, onko muutenkaan kunnolla käynnissä.
Kanavan vaihtonappia painellessa näytössä ei näy mitään muunnoksia.
Mittailin vähän lisää, tuolta, missä viritin on liitetty emolevyyn, sinnekkin asti kaikki muut virrat ok, mutta 9v jännitettä ei tule ollenkaan.
