Veden lämpötilan mittaus
Voiko ruuvin asentaa esim. laiturin rakenteisiin, jotta saan veden lämpötilan? Mikäli tämä vielä puuttuu olisi se erittäin tervetullut ominaisuus.
Ei tainnut kestää jatkuvaa upotusta. Pitäisi olla malli jossa joko ulkoinen anturi tai sitten jossa vain lämpötilan mittaus jolloin kotelo voisi olla vedenpitävä
Google Translate asks:
Can the ruuvi be installed on dock structures, for example, to get the water temperature? If this is still missing it would be a very welcome feature.
Fugit185 replied
Didn’t seem to withstand continuous immersion. There should be a model with either an external sensor or just a temperature measurement so the housing could be waterproof
Have you seen RuuviTag Pro
The IP68 and IP69K certified RuuviTag Pro (2-in-1) offers a full protection against water with its fully sealed enclosure. …
69K is the highest protection Guidlines.
EXPANSION PORT
Ruuvi Connector expansion system for external sensors.
