Mikähän olisi minimisetti toteuttaa kauko-ohjattava parkkikiekko?
Gsm-modeemi, liittymä tietty, MCU, askelmoottori? Kiekon paksuutta
ei voi kasvattaa, joten kilkkeet pitäisi varmaan laittaa eri lootaan
ja virrat tupakansytkästä. Pieni askellin kiekkoon ja pulssiohjaus.
Käyttö: vaikka tekstari “aikaa 40” ja kiekko siirtyy 40 minuuttia
eteenpäin…
Luvatonhan tälläinen olisi tai sakon paikka, mutta kuitenkin.
Onhan noita kiekkoja nähty joissa kellokoneisto kääntää aika lisää.
Miksi tehdä jotain vaikeasti, kun helpompiakin lähestymistapoja löytyy (KISS). Kellokoneistolla ainoa huono puoli on se, että kiekko pitää laittaa aina seuraavaan lähimpään tasa-/puolituntiin joten kiekon “siirtäminen” näkyisi liian helposti parkkipirkolle.
Ehkä miniservo+kontrolleri joka puolentunnin välein kääntäisi aina seuraavaan puolituntiseen itsekseen olisi kätevin ja yksinkertaisin toteuttaa? Ehkä vielä dippikytkimillä valinta, että tehdäänkö siirto 30min, 60min, 90min vai 120min välein jottei yli-innokkaat parkkipirkot pääsisi liian helposti jyvälle itsestään siirtyvästä kiekosta?
Kiekkoa pitää siirtää vähintään puolen tunnin nykäyksittäin, kuten
totesit: vanhan vekkarin koneisto ei siis käy.
Vaikein asia tässä (minulle) taitaa olla mekaniikka. Kiekkoon
pitää istuttaa jonkinlainen väännin, jota ohjataan vaikka pulssilla.
Mistä tämmöisiä “vääntimiä” voisi etsiä? Toinen vaihtoehto mini-
askelmoottori kiekon ulkokehälle (hammastus? kitkakontakti?).
Ohjainosan voisi ihan suosiolla tehdä omaan pieneen boxiin.
Pieni MCU taitaa olla halvin tapa. Minäkin mietin, että oikeastaan
gsm-ohjausta ei tarvita mihinkään, mikä halventaa hintaa.
Servo ei saisi olla servon näköinen (mötikkä näkyisi armotta
kiekon alta, ei kiekko voi olla 5 sentin paksuinen!). Joku
pulssiohjattava kellokoneisto? Onkohan sellaisia, pakko olla.
Miksikäs se nykäyksittäins pitäisi saada liikkumaan… Yleensähän noissa kiekoissa on jonkinlainen “otepinta”, yleensä semmoinen aalto. Ensiksi tekaistaan moottoriin sopiva pyörä, joka sopii hammastukseen. Tämän jälkeen asennetaan moottori niin, että hammastus ottaa kiinni kiekon ulkokehään. Sitten voidaan ajella mikroprossulla vaikkapa kahden tunnin välein moottoria sekunnin verran. Tässä sekunnissa moottori kerkiää pyöriä sen verta, että kiekko on siirtynyt 2 tuntia.
Tämän ratkaisun etuna olisi ajaminen millä tahansa moottorilla, jolloin alkaa löytyä vaihtoehtoja myös noihin matalampiin ratkaisuihin…
Tähän olen itsekin päätynyt. Mitä yksinkertaisempaa, sitä parempaa.
Mutta mutta… mistäs löytyy littana moottori? Olen hieman selaillut,
mutta ei ole silmiini vielä sattunut. Kellokoneisto tulee ensinnä mieleen
(rannekellohan ei ole kovin paksu
Oisko se sillai, että tähän juttuun tarvitaan lyijykynää, käämiä ja magneetteja.
Magneetit laitetaan valkoiseen osaan kiinni.
Sitten otetaan lyijykynä ja kierretään sen päälle pieni käämin kappale sanotaan nyt vaikka 20-200 kierrosta, riippuen johtimen paksuudesta, käyttöjäniksestä, magneettien voimasta jne. Valmiit käämit otetaan pois lyijykynän päältä.
Käämit laitetaan sopivasti niin, että saadaan 24 portainen säätö.
Magneetit laitetaan sitten pyörivään osaan ja yksi magneetti laitetaan väärin päin. Kun mikrokoira käynnistyy, potkasitaan jollain käämillä kiekkoa johonkin suuntaan. Toisaalta käämejä tulee haistella ja selvittää mikä käämi sanoi magneetin olleen väärinpäin. Siellä on merkkikohtamme. Tämän jälkeen ajetaan kiekko oikeaan kohtaan ja toivotaan parasta.
Ai niin. Ohjaus tapahtuu joko potkimalla virtaa joko toiseen suuntaan tai sitten ensimmäiseen. käämin magneettikentta houkuttelee tai potkii pois kohdalla olevaa magneettia. Jos ei näin tapahdu on lisättävä rautanaulua sydämmeksi.
Käämin ohjaus sitten raakasti H sillalla. haistelun voipi tehdä vaikka oparilla tai melkein millä vain. Itseasiasssa sopivasti diodeilla klampitettu etuvastuksinen häkkyrä voisi toimia suraan mikrokontrollerin jalkoihinkin tungettuna.
Suunnitelman + kohtia ovat mahdollisuus toteuttaa littanana SMD:llä ja - juttuja monimutkaisuus, työmäärä, magneetti tiskillä (älä heitä lompakkoa päälle, jos pidät magn raidasta pankkikortissasi)
