0,01 C Resoluutio tarkoittaa sitä, että mittari huomaa eron 20,00 ja 20,01 C välillä. Eli lukema muuttuu ja on myös tarpeeksi stabiili eli kykenee (ilman kohtuutonta keskiarvostusta) näyttämään juuri 20,00.
Resoluutiolla ei ole vielä mitään tekemistä tarkkuuden kanssa eli mittarin näyttäessä 20,00 oikea lämpötila voi olla vaikka 60 astetta. Resoluutiota paremapaan tarkkuuteen ei kuitenkaan ole mahdollista päästä.
Resoluutio ei myöskään tarkoita sitä, että mittari näyttäisi seuraavanakin päivänä samat 20,00 C samassa lämpötilassa.
Tarkkuus taas on juurikin ero siihen absoluuttisen oikeaan lämpötilaan. Yleensä tarkkuus on kertaluokkaa huonompi kuin resoluutio eli 0,01 asteen resoluution lämpötilamittarilla tarkkuus voisi olla vaikkapa 0,1 astetta.
Lämpötilan mittaaminen “edes” 0,1 asteen tarkkuudella ei todellakaan ole helppoa. Ei edes absoluuttisen tarkalla anturilla, sillä lämpötila ei yleensä ole vakio. Se ei ole sitä edes periaatteessa hyvin määritetyissä tilanteissa kuten jää-vesi -seos tai kiehuva vesi. Noissahan lämpötila on 0 ja 100 C. Mutta laitappa se absoluuttisen tarkka anturi kiehuvaan kattilaan tai vesiastiaan, jossa on jäätä, niin huomaat, että tuollaisia muutaman asteen kymmenyksen eroja tulee helposti. Eristyksellä ja sekoituksella pääset ehkä siihen 0,1 C tarkkuuteen, mutta 0,01 C tuskin onnistuu ilman kunnon välineitä.
Kun vielä anturisi on piirilevyllä, tuskin voit upottaa sitä noihin luonnollisiin kalibrointisysteemeihin, ainakaan vaikuttamatta mittaukseen.
Accuracy on juuri se tarkkuus. Mulla on ollut kymmenkunta noita SMT 160-30 antureita. Kyllä ne näyttivät kokeilemani (0, 100 C + kuumemittaus) kalibrointitilanteet varsin hyvin muistaakseni ~0,1 C virheellä.
En usko, että tulet pääsemään tuon parempaan millään muullakaan. PT1000 tai vastaavat pitää kalibroida yksilöittäin, jos haluaa päästä parempaan kuin 0,1 C tarkkuuteen. Toistettavuus voi hyvinkin olla 0,01 C, mutta siihenkin tulee pitkän aikavälin ryömintää, joka on helposti 0,1 C. Eli vaikka onnistuisitkin jotenkin kalibroimaan 0,01 C tarkkuudella, joutuisit uusimaan kalibroinnin kerran viikossa, kuukaudessa tai vuodessa riippuen anturista, lämpötila-alueesta, kosteudesta jne.
Piirilevy pitää olla tosiaan kunnolla suunniteltu, jotta 24 bitin ADC-muuntimesta saa lähellekään täyden tarkkuuden ulos. Piirilevyssä pitää olla kunnon maataso (2-puoleinen piirilevy), vähäkohinainen regulaattori jne. Kun noita kokeilin ensimmäistä kertaa kymmenisen vuotta sitten, tein kytkennät reikälevylle. Kohinaa oli 100-1000 uV ja myös offset-virhe oli samaa suuruusluokkaa. Sitten kun tein kunnon piirilevyn oltiinkin jo speksien mukaisessa ~1 uV kohinassa ja offsetissa. Tuo 1 uV vastaa 0,001 C muutosta, jos Wheastone siltaa PT1000 + 3*1000 ohmia kuormitetaan 1 mA virralla. Joudut siis tekemisiin hyvin pienten jännitteiden kanssa, jotta pääset tuollaisiin tarkkuuksiin.
