Otsikon virheilmoitus vilahtaa ruudussa kun yrittää avata station.ruuvi.com -sivun, voiko tuolle tehdä jotain?
@otso näkisi tämän varmaan backendista. Pääsetkö kuitenkin kirjautumaan normaalisti?
Joo, kirjautuminen oli voimassa, mitään dataa ei vain näkynyt.
Nyt taas näyttää normaalilta.
Ja nyt tulee virheilmoitusta taas.
Google translates as:The title error message flashes on the screen when you try to open the station.ruuvi.com page, is there anything you can do about it?
Marko replied @otso would probably see this from the backend. Are you still able to log in normally?
Yes, the login was valid, no data just showed up.
Now it seems normal again.
And now there is an error message again.
Hei,
Ehkä meidän rajat kyselyille ovat turhan tiukat. Montako anturia sinulla on käytössä ja käytätkö Ruuvi Stationia usean laitteen kanssa?
9 anturia käytössä, Station ei ole käynnissä normaalisti kuin yhdellä selaimella kerrallaan. Mielestäni nyt näissä tapauksissa oli juuri näin…
Hei,
Kiitos lisätiedosta. Kasvatamme noita throttle-rajoja, niiden tarkoitus on lähinnä suojella pilvipalvelua DOS-hyökkäyksiltä jos joku yrittää ladata jatkuvasti vuosien dataa tms tai arkisemmin ohjelmistovirheiltä sovelluksissa.
[edit] Päivityksen pitäisi mennä läpi laadunvalvontaputkesta tuotantoon viikossa tai parissa
Otto: Maybe our limits to inquiries are unnecessarily strict. How many sensors do you have in use and do you use Ruuvi Station with several devices?
Harris With 9 sensors in use, Station is not running normally with more than one browser at a time. I think that was exactly what was the case now …?
OtsoHey
Thanks for the more information. We increase those trottle limits, their main purpose is to protect the cloud service from DOS attacks if someone tries to constantly download years of data, etc. or more archived from software errors in applications.
[edit] The update should go through a quality control tube for production per week or two.
Päivitys tuotannossa, näitä virheilmoituksia ei pitäisi enää näkyä käyttäjälle.
Tuli taas tänään tämä ilmoitus eikä tiedot näy selaimessa.
@otso let’s check backend if we see this there ![]()
Hei,
- päivä illlalla on jostain syystä ollut piikki kyselyitä, noin 1000-2000 kyselyä minuutissa on blokattu. Lähettäisitkö minulle Ruuvi-tilisi sähköpostin niin voin tutkia tarkemmin? Voi olla että joku botti yritti palvelunestohyökkäystä ja samalla sitten kaikkea liikennettä rajoitettiin.
Otso added: there has been a spike in queries during the day and evening for some reason, around 1000-2000 queries per minute have been blocked. Would you send me the email of your Ruuvi account so I can investigate further? It could be that some bot tried a denial of service attack and at the same time all traffic was restricted.
