Kehittelen tässä koodia jolla voisi lukea useita yhtäaikaa laukaistuja ultraäänisensoreita. Sensorit toimivat siten, että niille annetaan väh 10us pulssi trigger-pinniin, sensori lähtettää aallot matkaan. Kun ne palaavat, sensori palauttaa echo pinnistä n. 150us- 25ms pulssin joka on suhteessa mitattuun etäisyyteen. Tyypillisesti näitä käytetään siten että sensoreita luetaan vuoronperään.
Ajattelin koettaa lukea näitä kerralla useampia siten, että luetaan port registeristä inputtien tilaa nopeana luuppina ja aina muutoksen tullessa talletaan luuppien määrä ja tieto siitä mikä pinni on ylhäällä. Sitten voisi laskea mittanauhan avulla mitä matkaa yksi kierros laskurissa vastaa matkassa.
En kuitenkaan saanut tätä toimimaan järkevästi. Mikä alla olevassa kahden sensorin koodissa tai logiikassa mättää. Omat aivot jumittaa näköjään. Ohjelma pyörii mutta tuottaa vain vähän vaihtuvia lukemia joissa ei ole oikein järkeä.
esim.
128sensori
523aika
64sensori2
530aika2
Tämä riippumatta mikä on etäisyys ja kumpaan sensoriin on lyhyempi etäisyys. Aika vaihtelee hiukan. Ei kait tuossa luupissa voi niin kauan kestää ettei se ehdi lukemaan sisään tulevia pulsseja?
#define trigPin 12
#define echoPin 7
#define echoPin2 6
byte eka = 0; //näihin tallennetaan tulokset
unsigned long ekaAika = 0;
byte toka = 0;
unsigned long tokaAika = 0;
void setup() {
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(echoPin2, INPUT);
//DDRD = B00000010; // sets Arduino pins 2 to 7 as inputs, pin 0 as input
void loop() {
byte portti = B00000000;
byte maski = B11000000;
byte lukema = B00000000;
unsigned long aika = 0;
digitalWrite(trigPin, HIGH); // aktivoidaan sensorit, molempien
delayMicroseconds(20); // triggerit kytketty samaan pinniin
digitalWrite(trigPin, LOW);
while(lukema == portti)// luetaan inputit kunnes joku pinneistä
// saa signaalin
lukema = PIND & maski; //luetaan maskin avulla vain halutut pinnit
++aika; // kasvatetaan laskuria
eka = lukema; //tallentaan missä pinnissä signaali
ekaAika = aika;
maski = lukema ^ maski; // poistetaan maskista jo luettu pinni
lukema = B00000000;
while(lukema == portti){
++aika;
toka = lukema;
tokaAika = aika;
lukema = B00000000;
Serial.print(eka);
Serial.println(" sensori");
Serial.print(ekaAika);
Serial.println(" aika");
Serial.print(toka);
Serial.println(" sensori2");
Serial.print(tokaAika);
Serial.println(" aika2");
Serial.println(" XXX");
portti = B00000000;
maski = B11000000;
aika = 0;
delay(500);
