Meillä on firmalla Tuulivoimala.com firmasta ostettu tuulivoimala ja kun kyseinen firma on mennyt konkkaan niin supportti on aika huonoa…
Eli ongelmana on se että turbiini ei toimi, koska tuulimittari ei toimi ja näyttää kokoajan 0 m/s.
Avasin tuulianturin ja sisältä löytyi piirilevy jossa yksi transistori pari konkkaa ja muutamia vastuksia.
Lisäksi yksi opto kytkin? Eli ainakin Elfa käyttää termiä luku haarukka?
Mutta siis käsittääkseni haarukan toisella puolella on led ja toisella puolella optokytkin ja niiden välissä kulkee tuulimittarin akselilla pyörivä hammaslevy jonka pulsseista saadaan laskettua tuulen nopeus.
Piirilevylle tulee 5 VDC ja GND ja Output pitäisi olla myös 5 VDC, tietysti pulssitettuna tuulen nopeuden mukaan.
Olen nyt mitannut levyllä olevat vastukset (olivat pintaliitos vastuksia joista sain selville niiden resistanssin ja mitattuna ne olivat OK) Lisäksi vaihdoin toisen 47uF konkan ja transistorikin on uusi.
Eli ainut mitä on vaihtamatta on toinen pieni pintaliitos konkka ja juurikin tuo “lukuhaarukka”
Löysin googlettamalla tuon lukuhaarukan speksinkin, mutta suurimaksi osaksi se on kiinaa…
Ohessa kyllä muutama arvo mitä ymmärsin:
If 50mA
Vr 5V
P 75mW
Vceo 30V
Veco 5V
Pc100mA
Kytkin tuohon kortille vaadittavan 5V ja mittasin skoopilla OUT liittimistä, niin sieltä kyllä tuli kantti aaltoa ulos kun mittaria pyöritteli, mutta “porras” oli vaan 0,8V eikä vaadittava 5V
