Mittapiiri antaa sekä termoparin, että kylmänpään lämpötilat.
Miten noista saadaan laskemanna “todellinen” lämpötila.
Jotenkinhan tuolla kylmänpään lämpötilalla kompensoidaan mittavirhettä,
vallankin jos mitattava lämpö lähellä lämpöparin liitoslämpötilaa.
Mitä termoparia käytät? Muistaakseni ainakin Maxim-IC:llä on kylmäpisteen kompensoinnista vastaavia piirejä jotka antavat ulos suoraa lämpötilaa.
Edit: Jep. MAX6675 Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple-to-Digital Converter (0°C to +1024°C)
Ahaa, se on siis jo lakenut kompensoinnin tulokseen.
Luulin että sieltä tule vain kompensoimaton ja kylmänpään arvot.
Tutkailin piiriä MAX31855 joka lienee “uudempi” ja “tarkempi”.
Eli arvot jotka se sylkee ulos on todellinen mitattu lämpö ja kylmänpään lämpö?
Jep, näin siis MAX31855. Mitä mittapiiriä käytät?
Tavaraa ei vielä ole tulattu, mutta varmaan koitan tuolla MAX31855-piirillä
Tarkoitus siis mitata lämpö suht tarkasti 20-100 asteen välillä.
USB:n kautta PC:lle omaan ohjelmaan. Väliin tulee joku PIC ja USB-RS232(TTL) muunnin.
Kannattaa muistaa että komponenttivalmistajat melko hövelisti lähettävät “engineering sampleja” pyydettäessä. Ainakin Maxim-IC:ltä olen aina saanut kaikki komponentit mitä olent tahtonut…
Btw, onko termoparin käytölle jotain erikoista syytä jos mittausalue on vain 20…100 astetta?
Mitattava kohde on “pesukone” jossa velloo vesi ja erinäise kemikaalit.
Siksi anturin pitää olla todella vesitiivis. Ei oikein tullut muuta mieleen kuin termoparit…
PT100 sopivaan suojaputkeen toiminee paremmin.
Oli PT100 harkinnassa, mutta K-termoparin saatavuus ja hinta houkuttelee siihen.
Helpommin tosin varmaan saisi tarkkuutta PT100:lla.
Nyt testissä Microchipin testilauta juurikin k-termoparille.
Pitää vain selvittää mitä koodeja usbiin kirjoitetaan jotta saadaan arvoja ulos.
Käteviä ja “edullisia” lautoja nuo Microchipin tekeleet.
Löytyy myös PT100:lle, mutta testataan ensin tällä mikä on…
