Olen nyt alottanu tollasen projektin koulussa ja pian on kaikki osat jo mutta muutama kydymys olisi:
Olen aatellut että laitan tuohon esivahvistimen ja subwooferi suotimen ainakin (ideaportin sivuilta)
Eli meneekö se niin yksinkertasesti että laitan ensin esivahvistimen ja siitä kummatkin kanavat toiselle piirille(joka siis ohjaa kumpaakin diskanttia) ja sitten samasta esivahvistimesta subwooferisuotimelle ja siitä toiselle piirille (joka siis ohjaa kumpaakin subia) ?
Vai onko tähän joku järkevämpi ratkaisu?
Tuossa esivahvistimessa on jo nuo volume-,basso- ja diskantin säädöt jo eli onko siis järkevintä käyttää niitä vai laittaa nuo säädöt johonkin erivaiheeseen?
Virtaa syöttää rengassydänmuuntaja jonka pitäisi riittää noille. Jännite on 40v
Ja vahvariin tulee muutama 10 000uf konkka.
Eli toinen piiri on käytössä normi kajareille (L ja R) ja toinen subille (1kpl L+R)?
Jos noin, niin ei tarvitse välttämättä leikata pois noita matalia tuolta piiriltä, joka ajaa normi kajareita.
Toisen piirin ohjaus on jo sitte jännempi. Jos kanavat on samassa vaiheessa, niin ne voidaan summata suoraan vastuksilla, josta viedään aktiivi suorimelle ja jossa on vaiheenkääntö toista kanavaa varte, jos vahvistin kortit on identtisiä. Tämä olisi helpoin tehdä itse esivahvisimeen. Siltakytkentä on esitelty datalehden sivulla 5. Tällöin piisaa yksi signaali tuolle piirille.
Suosittelisin kuitenkin, että teet samallaiset kytkennät kummallekkin piirille. Tuo suodin on helppo tehä esim TL072 tai vast / paremman ympärille. Eli dual paketista toinen hoitaa alipäästösuotimen virkaa ja toinen tekee vaiheenkäännön.
Hoitele sitte jäähytys kunnolla kintoon. Noissa kyllä taitaa olla OK lämpösuojaus.
5 sivulla on toi bridged. Jos siihen voi laittaa 2x8ohm kajaria sarjaan tai rinnan niin silloin voin käyttää tuota. Bridgedillä tulee myös ~140w teho noilla jännitteillä mitä ajattelin käyttää ja kajarit kestää ~100w. Tuleeko ongelmia noitten suhteen?
Sitte vielä että mihin väliin laitan ton bassosuotimen? Esivahvarin perään?
Ja toisen piirin signaalia en ajatellutkaan suodattaa.
Toi ois kiva tietää että missä järjestyksessä noi laitetaan sitte?
Jos esivahvistimesta tulee L ja R kanavat samassa vaiheessa, niin suosittelen sellaista aktiivista bassosuodinta, joka summaa nuo kanavat.
Eli Esivahvistimelta vedetään tuolle nomaali kajareitten vahvistin piirille ja tuolle aktiiviselle bassosuotimelle.
Aktiivinen suodin summaa kanavat 22k tai 47k vastusten avulla, josta vedetään aktiiviselle suotimelle, joka on esim tehty TL072 avulla (Parempaakin voi käyttää. Pienempi kohina). Toinen opari tuosta duali piiristä voidaan käyttää vaiheen kääntämiseen sub vahvistimelle, jos se ei tue 1 signaalilla siltana ajamista.
Muistaakseni jossain hifi lehdessä ollu joku rakennus ohje tuollaisen suotimen tekemiseen.
