Tein noista PDF:stä yhden SVG:n (siitä voi sitten tehdä PS:t ehkä hiukan helpommin), tein onnistuneesti tuon SVG:n perusteella piirilevyn (tulostettu yhdelle kalvolle, leikattu ja niitattu palat päällekkäin siten että väliin mahtuu ujuttamaan piirilevyn [käytän valotettavia…])
Sitten pari kysymystä @FuseBox80A:lle
- Ilmeisesti pintaliitos-konkkia (vai diodeja?) tuossa apukuvassa alaoikealla, mitka koot? edit: ilmeisesti näistä kahdesta oikealla on diodi (regulta 3.3V pinniin) ja vasemmalla konkka (jonka tarkalla mitoituksella ei kai ole niin väliä).
- Mikä malli tuo pintaliitosregu(?) on ?
- Mikä malli tuo pintaliitos usb-liitin on ?
- Millä CADilla piirretty, mikäli Eagle (tai joku muu josta on käyttökelpoinen freeware versio) niin saisiko schemat ja boardin jakoon että vois helpommin muuttaa ?
Edit: ja voi olla että näitä tietoja selviäisi niistä gerbereistä mutta gerbv ei nyt suostu kääntymään ja McCad GView ei näytä kaikkia layereitä trial-versiossa.
bt_yhdistetty.svg.zip (10.3 KB)
Pari jalallista diodia jännitteen tuomiseen, SMD konkka ja SMD kela/helmi. Paikka SMD ja/tai jalalliselle regulaattorille, jossa keskinasta GND (esim. TS1540CP33). En ole nähnyt kuin yhdenlaista SMD mini-USB liitintä, Farnellilta, eBaysta ja muistikortinlukijasta kun olen niitä ottanut. eBaysta saa muuten halvimmalla. Levyt on piirretty PADSilla, koska se on koululla käytössä.
Tässä PS kuvat Gerbv:stä ulostettuna, ja selitys PDF
Luulen että tässä BT moduulimallissa on vain USB, en saanut mitään dataa ulos kun pikaisesti kokeilin tuota SPI väylää ja sarjaporttia. Täytyy vielä koittaa uudelleen paremmalla aikaa…
Jos saitte toimimaan jomman kumman, niin minkälaisilla asetuksilla?
Ilmeisesti tota USB-palikkaa: fi.farnell.com/kyocera/24-5141-0 … dp/1558179)
kela/helmi ? en ole mikään expertti mutta en ymmärrä miksi tohon tarvittaisiin kumpaakaan (ellei sitten regu halua kelaa mutta ei lineaariregut moisia kaipaa [ja lisäksi silloin sen kelan arvolla olisi aika paljon väliä]), kokeilen pelkällä johdonpätkällä (“kela” sekin…)
Pohdiskelin tuota regua sen takia että perinteisestä 78xx:stä ei ole 3.3V mallia (eikä näkynyt ylimääräsiä vastuksia joten ei ollu LM317:stakaan) ja säläpinossa olleessa 3.3V lineaariregussa oli pinnit “nerokkaasti” eri järjestyksessä.
