Saunan lämpötilan mittaus
Voisitteko toteuttaa RuuviTagin jossa lämpötila-anturi on johdon päässä, saunan lämpötilan mittaukseen.
Paristo pysyisi viileänä lauteiden alla.
Vastaavasti voisi mitata ulkoa pakkaslukemia talvella ja paristo pysyisi sisällä lämpimässä.
Itselläni on ollut toista vuotta yksi anturi saunassa ja kaksi ulkona. Ainakin vielä on paristo kestänyt.
Hei @Jk , RuuviTag Pro + TMP117 ulkoinen lämpötila-anturi on tulossa lähiaikoina ja meillä tällä hetkellä sisäisessä testauksessa (1m ja 1.5m kaapelilla).
Lisätietoa täältä: Lisä lämpötila/kosteus anturi - #17 by lauri
JK asks:
Could you implement a RuuviTag with a temperature sensor at the end of the wire, to measure the temperature in a sauna?
The battery would stay cool under the benches.
Similarly, you could measure the frost readings outside in winter and the battery would stay warm inside.
V12 Replied:
I’ve had one sensor in the sauna and two outside for two years. At least the battery has lasted so far.
Marko added:
Hi @Jk , RuuviTag Pro + TMP117 external temperature sensor is coming soon and we are currently in internal testing (with 1m and 1.5m cable).
More information here: Additional temperature/humidity sensor - #17 by lauri
