RuuviTagin lukeminen useilla laitteilla
Terve,
Yritän yhdistää RuuviTagia toiseen puhelimeen. Molemmat on iOS-laitteita. Onkohan tuo edes mahdollista? Olisihan se kätevää, että muutkin kuin minä, näkisi esim. saunan lämpötilan.
Voiko siis yhtä anturia lukea usealla laitteella ja jos voi, niin mitenhän tuo yhdistäminen tapahtuu?
Ykköslaitteena on uusi iPhone uusimmalla käyttöjärjestelmäversiolla ja RuuviTag on siihen yhdistetty. Kun yritän skannata samaa anturia toisella iPhonella, ei anturia löydy.
Ruuvin firms on iOs beta, jolla siis käppyrät näkyy.
Otto
Moi Otto,
iOSilla valitettavasti vain yksi laite voi olla kerrallaan RuuviTagiin yhteydessä. Tämä johtuu iOSin Bluetoothin rajoitteista, jotta laitteita voi seurata applikaation ollessa taustalla Bluetooth-yhteys on pidettävä päällä ja RuuviTag tukee vain yhtä yhteyttä kerrallaan.
Firmwaressa 3.30 muiden laitteiden pitäisi kuitenkin havaita RuuviTagit kun applikaatio on etummaisena.
Kiitos vastauksesta. Harmittava rajoite.
Otto
Mitenkä onnistuu androidilla?
Moi Kari,
Firmware versiossa 3.30.X ja siitä ylöspäin tagit ovat aina näkyvissä skannattavina, mutta vain yksi laite kerrallaan voi olla yhdistettynä. Käytännössä tämä tarkoittaa että Android-laitteita voi olla kuinka monta vain, sillä Android muodostaa yhteyden vain historiadatan lukemisen ajaksi.
iOS-laitteet joutuvat pitämään yhteyttä päällä tagien hälytystoimintoa varten, joten jos käytössä on iOS-laite joka pitää yhteyttä muut laitteet eivät voi yhdistää tagiin historian lukemista varten. Muut iOS- ja Androidlaitteet näkevät kuitenkin ajantasaisen datan skannatessaan antureita.
Kiitos, tällä mennään.
Kari
osp asks: Terve,
Otto.
Otso replied: Hi Otto,
On iOS, unfortunately, only one device can be connected to RuuviTag at a time. This is due to the limitations of Bluetooth in iOS, in order to track devices while the application is in the background, the Bluetooth connection must be kept on and RuuviTag only supports one connection at a time.
However, in firmware 3.30 23, other devices should detect RuuviTags when the application is in the foreground.
Thanks for the answer. An unfortunate limitation.
How does it work on Android?
Otso replied: Hi Kari,
In firmware version 3.30.X and above, the tags are always visible for scanning, but only one device can be connected at a time. In practice, this means that there can be as many Android devices as you like, because Android only connects when reading history data.
iOS devices have to keep the connection on for the tags’ alarm function, so if you have an iOS device that keeps the connection in use, other devices cannot connect to the tag to read the history. However, other iOS and Android devices see up-to-date data when scanning the sensors.
