Käytössä on useampia RuuviTagjä ja pari Ruuvi GW palikkaa. Yksi RuuviTag tippuu jatkuvasti pois pelistä. 6 muuta toimivat täysin normaalisti kuten pitääkin toimia. Ongelmatapauksen asennuspaikka ei ole mitenkään haastava verrattuna muiden antureiden asennuspaikkoihin.
Kun RuuviTag:in resetoi piirilevyn kautta niin HA löytää sen, hukatakseen sen hetken päästä. RuuviTag tulee listattuna BLE yhteyden kautta.
Missähän mahtaa olla vika? Jotenkin herää epäilys että kyseinen anturi olisi vikaantunut syystä tai toisesta.
Google translates as: I’m using several RuuviTags and a couple of Ruuvi GW units. One RuuviTag keeps dropping out of the network; the other six work perfectly, just as they should. The installation location of the problematic unit isn’t particularly challenging compared to where the other sensors are placed.
When I reset the RuuviTag via the circuit board, Home Assistant detects it, only to lose the connection again shortly after. The RuuviTag appears in the list via the BLE connection.
I wonder what the problem could be? I’m starting to suspect that the sensor itself might be faulty for some reason.
Ellei kyseisestä anturista ole paristo lopussa, niin tämä kuulostaa jonkinlaiselta vialta. Voisitko ottaa anturin ulos suojakotelosta ja ottaa tarkat lähikuvat piirilevystä ja laita meille viestiä tuki@ruuvi.com niin tutkitaan asiaa tarkemmin?
Kyseinen anturi on hiukan kauempana mutta saan kuvan viikon päästä kun pääsen paikalle. Patteri on tosiaan uusi mallia Ruuvi, eli sekään ei selitä käyttäytymistä. Mutta tosiaan… laitetaan kuvaa tulemaan.
Marko: Thank you for your message, and I apologize for the trouble.
Unless the sensor’s battery is dead, this sounds like some kind of fault. Could you remove the sensor from its protective casing, take detailed close-up photos of the circuit board, and send us a message at tuki@ruuvi.com so we can investigate the matter further?
That particular sensor is a bit further away, but I’ll get a photo in a week when I can get there. The battery is indeed a new Ruuvi model, so that doesn’t explain the behavior either. But anyway… send a photo over.
