Onko mahdollista hakkeroida Ruuvi Tagia siten että lämpötilan mittaus olisi erilisen kaapelin päässä, vertaa esim. lattialämmityksessä käytetyt anturit?
Pitäisi mitata lämminvesivaraajan ylä-, keski- ja alaosasta lämpötila, asennus joko varaajan pintaan tai nykyisen anturin mittaustaskuun.
Koko Tagin vieminen mittauspaikkaan ei onnistu.
On mahdollista hakkeroida, mutta se vaatii tosiaan jonkin verran hakkerointia. Täällä on esimerkkejä New project: External Ruuvi sensor boards - #45 by lauri
Tällä hetkellä valmista tuotetta ei ole myytävänä Ruuvilla. Olemassa olevat prototyyppiversiot eivät ole tarpeeksi kestäviä ja ne hajoavat liian herkästi.
Tekniikoiden yhteensovittamisesta en tiedä mitään, mutta voisiko ruuvia hyödyntää niin että siinä olisi k-tyypin anturille liitin ja välitettäisiin tätä tietoa? Siitä saisi edullisen ja monenlaisia mittapäitä tarjoavan tekniikan kaveriksi.
Google translates as:Is it possible to hack Ruuvi Tag so that the temperature measurement is at the end of a separate cable, compare e.g. the sensors used in floor heating?
The temperature should be measured from the top, middle and bottom of the hot water heater, installation either on the surface of the heater or in the measurement pocket of the current sensor.
It is not possible to take the entire Tag to the measurement location.
Henri replied: It is possible to hack, but it really requires some hacking. Here are examples New project: External Ruuvi sensor boards - #45 by Lauri 39
Currently, the finished product is not for sale at Ruuvi. Existing prototype versions are not durable enough and break down too easily.
