Ruuvi tavallisessa elämässä
Minulla on 3 paikkaa ruuviantureita käytössä. Jokaisessa on gateway. Yksi on vanha maalaistalo, joka lämpiää yhdellä pönttöuunilla ja kolmella ilmalämpöpumpulla. Talo kuluttaa paljon sähköä - enemmän plussalla pidettynä kuin Rajamäen kotini. Siksi se on talvella pääsääntöisesti vaan säilytyslämmöllä. Ruuvi vartioi lämpötilaa, ja voin muuttaa ilmalämpöpumppujen asetuksia tarvittaessa. Paikan rantasaunalla on myös gateway. Siellä on palju, jossa on suodatus, lämmitys ja uv-valo. Pidän sitä minimilämmöllä talvella ja sitä pitää vartioida kovien pakkasten takia. Pikakäyntejä varten avanto pysyy auki 40 watin suihkulähdepumpulla. Se riittää 1,5x1 metrin avantoon kovilla pakkasilla ja 5x3 metrin avantoon muuten. Kotona Rajamäellä on vaan kaksi anturia, ja yhdellä on tärkeä homma. Lopetin sikarinpolton 15 vuotta sitten ja aion polttaa 5 vuoden päästä 80-vuotis päiväni yhden hyvän Montecriston Churchill sikarin, joka on tällä hetkellä humidorissa ruuvin vartioidessa oikeaa kosteutta.
Mitään erityisen tärkeää ei minun kaikki kahdeksan anturia ei valvo, mutta kuitenkin niin tärkeitä ovat. Kiitos niistä.
Hienoa kuulla ja mahtavaa että on löytynyt noin paljon erilaisia mittauskohteita. Mukavaa myös, että Ruuvi on tekemässä tarkkaa mittaamista vartioiden tärkeää sikaria.
-Henri
aslan Praises: I have 3 places with ruuvi sensors in use. Each has a gateway. One is an old farmhouse that is heated by a single potbelly stove and three air-source heat pumps. The house consumes a lot of electricity - more when kept at plus temperature than my home in Rajamäki. That’s why it is mainly on storage heat in the winter. The ruuvi monitors the temperature, and I can change the settings of the air-source heat pumps if necessary. The place’s lakeside sauna also has a gateway. There is a hot tub there with filtration, heating and UV light. I keep it at minimum temperature in the winter and it has to be monitored because of the severe frosts. For quick visits, the opening is kept open with a 40-watt fountain pump. That’s enough for a 1.5x1 meter opening in severe frosts and a 5x3 meter opening otherwise. At home in Rajamäki, there are only two sensors, and one has an important job. I stopped smoking cigars 15 years ago and in 5 years I plan to smoke a good Montecristo Churchill cigar on my 80th birthday, which is currently in the humidor with a ruuvi guarding the right humidity.
Nothing particularly important is monitored by all eight of my sensors, but they are still so important. Thank you for them.
Henri replies: Great to hear and great that so many different measurement sites have been found. It’s also nice that Ruuvi is making precise measurements of the guards’ important cigar.
