Ruuvi Tag ja kosteuspitoisuus
Hei, Minulla on ollut Ruuvi TAG käytössä sekä kotona että mökillä. Kotona asuntomme kosteuspitoisuus on todella alhainen, joten hankimme äsken ilmankostuttimen. Ruuvi näyttää huoneen kosteudeksi noi 26%, mutta ostetun laitteen mukaan huoneen kosteus on noin 50%. Miten on mahdollista että laitteet näyttävät näin erilaisia lukemia. Mistä tiedän että Ruuvi tag näyttää oikeata pitoisuutta?
RuuviTagit ovat minun kokemusteni mukaan hyvin tarkkoja. Miten kaukana ilmankostuttimsesta RuuviTagisi on? Jos ilmankostuttimeen on integroitu kosteusmittari, niin sen luulisikin näyttävät aika korkeita lukemia kun se on suoraan kosteuden lähteessä kiinni. Ilmankosteus ei nouse hetkessä, varsinkaan isossa huoneessa. Ja jos ilmankostutin on liian pieni kyseiseen tilaan, niin se voi myös vaikuttaa asiaan. Minulla on mm. työhuoneessani ja makuuhuoneessa Ufoxin ilmankostutin, ja ohjaan niiden toimintaa Home Assistantin kautta älypistorasialla käyttäen RuuviTagia kosteusmittarina. Makuuhuoneessa RuuviTag on n. 2 metrin päässä Ufoxista, ja katselin juuri tuossa RuuviTagin historiakäyrää parin yön takaa, ja oli mennyt tunti ennen kuin ilmankosteus oli noussut 5 prosenttiyksikköä huoneen oven ollessa kiinni. Olohuoneessa on isompi Ufoxi ja siitä n. 3 metrin päässä oleva RuuviTagi huomaa kyllä hyvin, kun ilmankostutin on päällä.
Minulla on ollut jo vuosia talossa käytössä talvisin useampia ilmankostuttumia, joten näistä on aika paljon kokemusta eri malleista :smiley: Ilmankostutin pitää olla riittävän iso käytettyyn tilaan nähden jotta siitä on hyötyä, ja pidän itse enemmän Ufoxin tapaisista vettä keittävistä malleista kuin ultraäänellä vettä höyrystävistä. Jos epäilet RuuviTagisi toimintaa, niin pistä se lähemmäksi ilmakostutinta, niin luulisi lukeman nousevan, toki laite ei reagoi hetkessä vaan sille pitää antaa muutama minuutti aikaa asettua rajumpiin muutoksiin.
Google translates jmkorpi57 post as: Hi, I have been using Ruuvi TAG both at home and at the cottage. The humidity in our apartment is really low, so we recently bought a humidifier. Ruuvi shows the room humidity as about 26%, but according to the device I bought, the room humidity is about 50%. How is it possible that the devices show such different readings. How do I know that Ruuvi tag is showing the correct concentration?
TapaniV replied: In my experience, RuuviTags are very accurate. How far away from the humidifier is your RuuviTag? If the humidifier has an integrated hygrometer, you would expect it to show quite high readings when it is directly connected to the source of humidity. The humidity does not increase instantly, especially in a large room. And if the humidifier is too small for the space in question, that can also have an impact. I have a Ufox humidifier in my study and bedroom, for example, and I control their operation via Home Assistant with a smart socket using the RuuviTag as a hygrometer. In the bedroom, the RuuviTag is about 2 meters away from the Ufox, and I was just looking at the RuuviTag history graph there a couple of nights ago, and it had been an hour before the humidity had risen by 5 percentage points with the room door closed. There is a larger Ufox in the living room, and the RuuviTag, which is about 3 meters away, can clearly see when the humidifier is on. I have had several humidifiers in use in the house during the winter for years, so I have quite a lot of experience with different models :smiley: The humidifier needs to be large enough for the space used to be useful, and I personally prefer models that boil water like Ufox to those that evaporate water with ultrasound. If you doubt the operation of your RuuviTag, put it closer to the humidifier, and you would think the reading would increase, of course the device does not react instantly, but you need to give it a few minutes to adjust to the drastic changes.
Hei, Ruuvi tag:lla on ainakin kolme metriä etäisyyttä ilmankostuttimeen. Ilmankostutin (ultraääni) on kapsiteetiltaan iso. Säiliö on yli 6 litraa ja se on tarkoitettu reilusti yli 100m2:n tiloihin. Nyt se on siis vain makuuhuoneessa. Kuten kerroin kostuttimen mielestä huoneen kosteus oli heti lähdössä noin 50% ja Ruuvi tagin mukaan se oli noin 26%. Kun kostutinta oli käytetty useita tunteja nousi Ruuvin ilmoittama kosteus vain noin kolme %-yksikköä. En tiedä miten tagin kalibrointi tapahtuu, mutta tänään yritän ostaa erillisen kosteusmittarin ja sitten varmaan osaan kertoa kumpi laite näyttää oikein.
