Ruuvi Pro saunassa
Moi,
Ostin juuri Gateway setin ja pistin Pro-anturin mökin saunaan.
MitenkÀs tuo kannattaa sijoittaa saunassa kun saunan oma mittari nÀyttÀÀ jopa 20 astetta isompia lukemia? Ovat vastakkaisilla seinillÀ, samalla korkeudella ja kiuas apout keskellÀ.
Taivun uskomaan jotenkin vanhaa analogimittaria enemmĂ€n koska ihan ihotuntumalla lĂ€mpötila tuntuu “oikeammalta” kuin Pron nĂ€yttĂ€mĂ€.
Eilen mentiin saunaan kun Pro nÀytti 60 astetta ja analogimittari 80 ja oli kyllÀ liian kuuma sauna
Onko se analoginen mittari ‘sisĂ€seinĂ€llÀ’ ja Ruuvi ‘ulkoseinĂ€llÀ’?
Anturihan kertoo sen anturin lÀmpötilan. Jos anturi on tiukasti kiinni seinÀssÀ, ja seinÀ on ulkoseinÀ, niin voipi olla, ettÀ se seinÀn lÀmpötila on alhaisempi ja vaikuttaa anturin lÀmpötilaan. Anturi ei tÀllöin mittaa luotettavasti saunan ilman lÀmpötilaa.
Kokeile vaikka siirtÀÀ anturit samalle seinÀlle, ja mielellÀÀn Ruuvi anturi irti seinÀstÀ (prikkoja tms. kÀyttÀen, tai jopa roikkumaan ilmaan).
20 asteen ero tuntuu kyllÀ aika isolta. Onko muita vertailumittareita?
ItsellĂ€ni on ‘viisarimittari’ ja Ruuvi saunan löylyhuoneen samalla seinĂ€llĂ€ ja samalla korkeudella. Hyvin samoja lukemia nĂ€yttĂ€vĂ€t.
Aiemmin viisarimittari oli ulkoseinÀllÀ, nyt siirsin sen puolen metrin pÀÀhÀn Ruuvista ja ero 10 astetta. (Ruuvi 70, viisari 80).
Voihan toki olla ettei tuo meidÀn viisarimittari ole kovin tarkka.
Hei @Henkka , tuohon vaikuttaa myös mittauslaitteiden vÀlisten erojen lisÀksi mittausviive, aiheesta voi lukea lisÀÀ tÀÀltÀ: https://ruuvi.com/fi/anturin-mittauksen-viive/
@Henkka Laitoin samoin RuuviTag 4in1 anturin löylyhuoneen takaseinÀÀn, mahdollisimman kauaksi kiukaasta n. metrin korkeuteen ylÀlauteesta. NÀin saunan lÀmpömittarin paikka ohjeistetaan normaalisti asentamaan. SeinÀ on sisÀseinÀ.
Mittari nĂ€ytti koko saunomisen ajan >20 astetta vĂ€hemmĂ€n mitĂ€ sĂ€hkökiukaaseen integroitu mittari nĂ€ytti. SĂ€hkökiukaan mittari on asennettu kiukaan ylĂ€puolelle tiettyyn ohjeistettuun korkeuteen. Sen tarkoitus on sammuttaa kiukaan vastukset kun haluttu lĂ€mpötila on saavutettu. Kiukaan mittarin viereen laitettu RuuviTag 4in1 anturi antaa lĂ€hes saman tuloksen. Tosin siinĂ€ löylyĂ€ heitettĂ€essĂ€ lĂ€mpötila saattaa nousta hetkellisesti yli 85 asteen
