Ruuvi Pro pvmkoodilla 2421 kuoli paristoa vaihtaessa, jäi vilkuttamaan himmeästi ja nopeasti punaista lediä.
Tähänmennessä kokeiltua:
-uusi paristo
-putsaus uä-pesurissa
-uunitus
-flashaaminen, alunperin ei ottanut uutta firmistä vastaan mutta pesun ja uunituksen jälkeen ottaa. Tosin vilkuttaa himmeästi punaista ja tovin jälkeen kirkas punainen ja vihreä->ja looppi taas alusta.
-Nyt näyttäisi vilkuttavan himmeästi ja kerran kirkkaasti,
Onko vinkkejä?
Sinänsä tagin korvaaminen ei ole ongelma, paitsi RuuviCloudissa ei voi korvata, että historia säilyisi (huoneanturi).
Laittaisitko meille tukeen asiakaspalvelu@ruuvi.com viestiä tästä ja ota liitteeksi lähikuvat piirilevystä ja mahdollisesti tilaustiedot niin tutkitaan tarkemmin mikä tuon ongelman mahtaisi aiheuttaa.
Peter says (according to google translate)
Ruuvi Pro with date code 2421 died when changing the battery, the red LED remained flashing dimly and quickly.
So far, what I’ve tried:
-new battery
-cleaning in a washing machine
-oven
-flashing, initially it didn’t accept the new firmware, but after washing and ovening it does. It does flash dimly red, but after a while it flashes bright red and green → and the loop starts again.
-Now it seems to flash dimly and once brightly,
Any tips?
Replacing the tag itself is not a problem, except that you can’t replace it in RuuviCloud so that the history is preserved (room sensor).
Marko replied:
Hi @Peter_Virta ,
Sorry for the problems.
Could you please send us a message about this and attach close-ups of the circuit board and possibly the order information so we can investigate further what could be causing the problem.
