Sinun pitäisi pystyä löytämään Raspberry Pi kirjoittamalla selaimeen raspberrypi.local. Jos tämä ei toimi, joudut etsimään kotisi reitittimestä minkä IP-osoitteen Raspberry Pi on saanut ja kirjoittamaan tuon IPn selaimeen, esimerkiksi http://192.168.0.104
Hi, the IP is found and the page opens, but I can’t get in. Login failed. Some setting missed.
I will go through this again:
If you mean ssh ? did you put a file named ssh in the /boot partition?
Did you mean trying to login from directly connected keyboard ?
Do you mean you are trying to connect web browser and grafana will not let you login?
Please provide more details
