Meillä oli viime yönä sähkökatkos, ehkä kolmas tänä vuonna, ja taas kerran piti tehdä Ruuvi Gatewaylle tehdasasetusten palautus ennen kuin se lähti toimimaan. Kokeilin käynnistellä laitetta useamman kerran uudelleen, mutta aina se jäi vaan vilkuttamaan punaista valoa tosi nopealla syklillä.
Ja sama on pitänyt tehdä aina, kun laitteesta on sähköt kadonneet. Viimeksi kävi niin, että laite tuntui toimivan, mutta meni muutaman tunnin jälkeen bootista vikatilaan. Vikailu lopui vasta nollauksen jälkeen.
Ruuvi Gateway tallentaa asetukset pysyvään muistiin ja lataa asetukset muistista käynnistyessään uudelleen, laite on suunniteltu kestämään sähkökatkot.
Sekoaako Gateway myös jos laitteesta ottaa virrat irti kun muu koti on sähköissä? Mietin että onko ongelma Gatewayssä vai muuttuuko jokin kodin verkossa sähkökatkon aikana.
Muuntajan irroittaminen ei aiheuta samanlaista ongelmaa. Kokeilin juuri pari kertaa.
Laite on kiinni WLANissa, ja se mikä tuossa on tietysti erona “normaalin” uudelleen käynnistyksen ja sähkökatkon välillä on se, että Gateway käynnistyy paljon nopeammin kuin Internetreititin ja siinä oleva WLAN-tukiasema. Eli silloin kun se käynnistyy sähkökatkon jälkeen, sillä ei ole verkkoa. Eli sen ymmärtäisin, että tuollaisen tilanteen jälkeen laitteen voisi joutua käynnistämään uudestaan, mutta kun se ei auta mitään. Tänään meillä oli tosiaan ollut aamuyöllä sähkökatko, ja aamulla nykäisin Gatewayn muuntajan irti kun se vilkutti punaista, ja kokeilin useamman antaa sen olla virrattomana ja käynnistää uudelleen, mutta aina vain se palasi vilkuttamaan punaista valoa.
I think the steps would be to power off Gateway, power off WiFi router, power on Gateway, wait a few minutes, power on WiFi router and check if we reconnect. If not, power cycle GW again. If it still does not reconnect we have the same symptoms as here.
