Teille kaikille jotka etsivät helppoa tapaa integroita Ruuvi tagit openHAB-kotiautomaatiojärjestelmään, käyttäen Ruuvi Gatewayta ja sen tehokasta antennia.
Olen rakentanut openHABille (3.4.0M1 tai uudempi) lisäosan, joka tekee integraatiosta mahdollisimman helppoa. Tarvitset vain MQTT brokerin (esim. mosquitto), openHABin ja Ruuvi Gatewayn,
Löydät lisäosan openHABiin sisäänrakennetun marketplace-toiminnon kautta, Tässä lisätietoja ohjeineen Ruuvi Gateway MQTT binding - Bundles - openHAB Community
Loistavaa, olin juuri itse aikeissa alkaa toteuttamaan tätä
Iso kiitos vaivannäöstä!
Google translates as:
For all of you who are looking for an easy way to integrate Ruuvi tags into the openHAB home automation system, using the Ruuvi Gateway and its powerful antenna.
I’ve built a plugin for openHAB (3.4.0M1 or higher) to make integration as easy as possible. You only need an MQTT Broker (e.g. mosquitto), openHAB and Ruuvi Gateway,
You can find the add-on through the marketplace function built into openHAB, Here are more details with instructions Ruuvi Gateway MQTT binding - Bundles - openHAB Community 6
w3bdevil responded:
Great, I was just about to start implementing this myself
Many thanks for the effort!
@ssalonen Hei, Olen uusi tämän lisäosan kanssa, mutta uskon että olen saanut sen konffattua oikein. Ongelmana on että OpenHab 4:n kanssa data ei liiku ruuvitag_beacon:eille. Myöskään discovery ei näytä toimivan vaikka MQTT Broker saa dataa jatkuvasti. Mikä olisi paras kanava raportoida näitä ongelmia?
Parasta jatkaa openHAB community forumissa
Teetkö sinne viestin niin katsotaan
ssalonen suggests:Best to continue in the openHAB community forum.
If you send a message there, we’ll see
