Ruuvi Air
Today it arrived! Just waiting to stabilize and integration to HomeAssistant.
Rivitalokaksiossa, makuuhuoneeseen asetin Ruuvi Air. Illalla saunoin ja saunomisen jälkeen saunan kosteutta levisi myös makuuhuoneeseen. Ruuvi Air näytti hetken aikaa että ilmanlaatu huononi 79 –> 29. Kosteus vaikuttaa pienhiukkasten kulkeutumiseen.
Onko kukaan saanut lisättyä Ruuvi Airia Home Assistantiin? Ilmeisesti tuki pitäisi löytyä, mutta HAn RuuviTag BLE integraatio ei löydä laitetta. Gateway kyllä saa Ruuvi Airilta lukemia ja välittää pilveen, joten se puoli on kunnossa.
Meni ihan “heittämällä”, eli kun kirjauduin HomeAssistantiin, niin ehdotettavana laitteena oli Ruuvi Air. No problem.
Gatewayn kautta en saanut toimimaan Home Assistantissa. Jouduin lisäämään Ruuvi Airin mustalle listalle Gatewayn omien asetuksien kautta ja käyttämään Home Assistantin omaa Bluetooth vastaanotinta.
Oma airini kytkeytyy gatewayhin ok mutta home assistant ei sitä automaattisesti löydä. Itse laite on home assistant koneesta kaukana.
Minulla Home Assistantin raudassa ei ole Bluetoothia, eli Gatewayn kautta pitäisi se sinne saada. Hyvin toimii kaikki RuuviTagit tätä kautta, mutta Air ei löydy :confused:
Kävin tekemässä tästä issuen GitHubiin: Ruuvi Gateway integration does not detect Ruuvi Air · Issue #155581 · home-assistant/core · GitHub
Tämä ongelma on nyt korjattu ja nyt pitää vain odottaa uutta HA versiota :slightly_smiling_face:
Mutta toinen havainto Ruuvi Airiin liittyen. Ruuvi Station Android sovelluksessa on “Anturikortti”-näkymä, josta löytyy hyvää tietoa siitä mitä nuo eri lukemat tarkoittavat ja mitkä ovat suositusarvot. En ole löytänyt Ruuvi Stationin selainversiosta vastaavaa näkymää. Eikö sitä ole siellä vai enkö vain löydä?
Hei @TapaniV , Ruuvi Station -selainversioon nämä popup-päivitykset on tulossa hieman myöhemmin.
Kiitos tiedosta. Hyvältä vaikuttaa laite näin ensimmäisen viikonlopun käytön perusteella. Hyvin havaitsi myös talon yläkerrassa oleva laite kun alakerrassa tehtiin mikropopparia. Mittarit värähtivät suunnilleen samaan aikaan kun popparin haju tuli nenään :grinning_face_with_smiling_eyes:
Pakkauksessa mainitaan mittauksista mm.:
  • Particulate matter (PM1, PM2.5, PM4, PM10)
  • Air humidity (Relative, absolute, dew point)
Vaikka asialla lienee enemmän akateemista mielenkiintoa, niin laite ei toimita oletuksena ulos noista muuta kuin PM2.5 ja Relative humidity
Saako nuo muutkin mittaustulokset ulos (vaikka käyttö olisikin nimellistä).
Ikävä kyllä ttu:n ruuvitag-sensor python-kirjasto ei näytä tukevan Airia. :frowning:
Hei @V12 ,
Kiitos palautteestasi ja olet aivan oikeassa. Näkymään ei vielä tässä versiossa saa kaikkia vaihtoehtoja, mutta kaikki PM-mittaukset ovat jo nyt mukana CSV/XLXS-tiedostoon viennissä.
Nämä kaikki tulevat saataville seuraavassa sovellusversiossa, jossa sovellukseen tulee mukaan ominaisuus, jonka avulla voit järjestellä, piilottaa tai asettaa näkyviin mittaussuureita anturikortille täysin vapaasti.
Tällä hetkellä kehitystiimi arvioi tämän version julkaisun saapuvan noin 2-3 viikon sisällä.
Kiitos ilmoituksesta! @ttu ylläpitää kyseistä kirjastoa. Näitä päivityksiä saapuu kolmansilta osapuolilta pikkuhiljaa.
PM arvoja löytyy, kun menee katsomaan sensorin asetuksia. Kuva selainversiosta, mutta näkyy myös Androidilla nämä. Kun klikkaa riviä niin avaa historiagraaffin:
Piti laittaa äskeinen vastauksena @V12 viestiin, mutta meni ohi :slightly_smiling_face:
@ttu näyttää jo olevan ongelman kimpussa
Kysymys teille, joilla Ruuvi Air näkyy Home Assistantissa suoraan Bluetoothin yli: Näkyykö teillä HAssa ilmanlaatulukema ja kaikki PM-arvot? Minulla Home Assistant saa Airin lukemat Gatewayn kautta, ja nyt kun tuo integraatio lähti toimimaan uuden version myötä, niin totesin, että nuo eivät näy siellä.
Onko Ruuvi Air kanssa muutettu jotenkin kuinka usein laite lähettää tietoa? Olen tässä nyt muutaman vuoden hakenus tietoja mini tietokoneelta bluetoothdongeln kanssa, käyttäen ruuvi sensor python decoderia (ruuvitag-sensor/ruuvitag_sensor at master · ttu/ruuvitag-sensor). Tässä nyt muutaman päivän keräillyt Ruuvi Air tietoja samalla tavalla, ja näyttäisi siltä et kun Ruuvi Tageista saan kerran minuutissa teidot, niin Ruuvi Air osalta tiedot jää saamatta. Tuntuu sattumanvaraiselta tällä hetkellä…
Pidän listeneriä noin 20s päällä kerran minuutissa mistä sit kerään tiedot.
@ttu näemmä päivitti kirjaston eilen kun olin tekemässä pull requestiä kun sain omani kuntoon :smiley:
