Harmillisesti auton 12V mittarivalojen himmentimestä on palanut vastus (R5).
Värikoodauksia ei näy, olisiko jollakin valistunut arvaus millä vastuksella
kannattaisi lähteä kokeilemaan?
Vastus näyttäisi 1/4W tehonkestoiselta eli 1komh vastus kestäisi palamatta oikosulussa autojännitteillä, ts. vastus on tätä pienempi. Joku 500ohm voisi olla sopiva kokeiltavaksi.
Tietty tuon ic-piirin tietojen mukaan voisi etsi jotain esimerkkikytkentää josta saisi osviittaa sopivasta vastuksen koosta.
Kaava on oikein, mutta luvut väärin. 1k 14,4 V -> 0,21W, 500 ohm-> 0,41 W. Mikähän mahtaaa olla teho, jolla vastus oikeasti palaa? 0,25 W vastus kestää 0,25 W tehoa ikuisesti myös kuumissa oloissa ja vielä ehkä vastuksen liikaa muuttumatta. Palaminen vaatinee paljon enmmän tehoa.
No tuosta voi siis ainoastaan päätellä, että ko. vastus ei millään voi olla yli ~500 ohmia, jos se on palanut autojännitteellä. Tietysti joku on voinut vahingossa kytkeä suuremmankin jännitteen. Ilman kytkennän tarkempaa tutkimista on mahdoton sanoa tuosta enempää eli vastus voi olla mitä vaan 0-500 ohm alueella ja sen tarkalla arvolla voi olla suuri merkitys tai ei mitään merkitystä.
Tietysti olisi hyvä tietää miksi vastus on palanut. Melko varmasti syy on muualla kuin itse vastuksessa.
Menikö teoria minun laskutaidoilla nyt ihan ohmi x käämi = pimeänä koko lääni osastoon? Teoriaopinnoista alkaa olla 25v (vuotta, ei volttia ), joten voi hieman muisti pätkiä.
Itse laskeskelin tuota tehonkestoa 16v jännitteellä ja kilosella vastuksella tehoa 0,256W. Alle 16v en 12v autosähköjärjestelmään laitteita mitoittaisi, mutta jokainen tekee kuin lystää.
En enään muista mille lämpötilalle ja olosuhteille tuo vastuksen tehonkesto pätee? Välttämättä tuossa ei ole mitään muuta vikaa kuin tuo palanut vastus. Vastus on voinut toimia vuosia hyvin kuumana ja nyt sille tuli tunnit täyteen, eli välttämättä tuossa ei ole “vikaa” joka olisi vastuksen polttanut. Itse kokeilisin uudella vastuksella ja jos se kärähtää niin sitten tarkempaa tutkimusta tekemään. Tehonkestoltaan suuremman vastuksen voisi laittaa suosiolla tuohon.
Jotenkin tuosta kytkiksestä tulee mieleen 555-timerilla tehty perus himmennin, mutta ihan hyvin tuo voi olla mikä tahansa muukin kytkentä.
Näetkö Mikko mitä siinä piirin päällä on merkkejä?
Skeman tuosta jos osaat piirtää niin auttaa suuresti, noin pienen yksipuoleisen levyn kanssa siinä ei kauaa mene jos yhtään osaa skemoja piirtää. Skema siis on piirikaavio.
Voin yrittää piirtää skeman, vaatinee hieman harjoittelua.
Piirin päältä löytyy merkinnät: R 040-0 0024A
Vaikuttaisi että tuon palaneen vastuksen ja diodin/konkan kautta on syötetty käyttöjännite piirin nastaan 4.
oletko mitannut jotta onko se vastus palanut poikki/tuleeko käyttöjännä chipin pinnille 4.
ilmeisesti tuo chippi on sanonut poks ja se polttanut vastuksen
poikkipalaneen vastuksen arvoa voipi koittaa määrittää rapsuttelemalla palaneesta osasta vastusmateriaali esiin ja mittaamalla ohmimittarilla keskikohdasta molempiin jalkoihin vastusarvo tai mittaamalla vaikka 1/3 matkalta jos ei puolivälistä saa mitattua.
