Räiskäleen paisto ja pienhiukkaset
Uusi Ruuvi Air näytti aluksi 97-98 arvoja, mutta sitten joku paistoi räiskäleitä keittiössä, joka oli yhteydessä anturin huoneeseen siiten, että välissä oli kaksi erillistä huonetta, kaikki ovet auki, ja ilman laatu putosi nollaan. Pienhiukkaset olivat 200, kaikki muut erinomaisia. Onkohan matematiiikka hieman liian hätäinen.
Hei @aslan , kyseessä on ihan odotettu tilanne, koska kokkailu todennäköisesti tuottaa pienhiukkasia. Laitteesi toimii siis todennäköisesti aivan oikein ja kokkailun jälkeen arvot todennäköisesti palasivat takaisin normaaliksi.
The new Ruuvi Air initially showed values ​​of 97-98, but then someone fried crackers in the kitchen, which was connected to the sensor room in such a way that there were two separate rooms in between, all the doors open, and the air quality dropped to zero. Fine particles were 200, everything else was excellent. Is the math a bit too hasty?
Marko:Hi @aslan , this is an expected situation, as cooking probably produces small particles. So your device is probably working correctly and the values ​​probably returned to normal after cooking.
