no, ekana nyt tuli mieleen että printtaisi levyn kokoisen “näppäimistön” ja sitten sillä ohjaisi jotain.
Näppäimistön taakse vaikka valo niin saataisiin näppärä ohjauspaneeli vaikka kotiteatterille.
(valojen himmennys, verhojen sulkeminen, jne.)
Ja sama vehje vois periaatteessa käskeä myös ir-ledillä av-laitteita…
Hieno homma! Kaikki mukaan ideoimaan uusia sovelluskohteista paneeleille.
Oma ideani, jonka olen jo osittain toteuttanutkin, on seinään valokatkaisijoiden lähistöön kiinnitettävä paneeli, jonka alta löytyy mm. RGB-värikartta. Paneelia tökkimällä vaihtuu huoneen valaistuksen kirkkaus ja sävy. Värivaihtoehtoja löytyy noin miljoona.
Tai sitten riittävän ison kosketuslevyn kanssa tekee systeemin siten, että se tunnistaa piirretyn kuvion, ja kuvion voi piirtää haluamansa kokoisena minne hyvänsä kohtaan levylle. Jos kuvion sottaa joka kerta eri kohtaan ja eri kokoisena, reitti ei pääse kulumaan levylle eikä edes rasvaisista vanoista levyn pinnalla pysty ihan niin helposti päättelemään mitään.
mulla tuli myös saman tapainen idea kuin kurrilla… itse tilasin 2 kpl paneeleita ja ideana olisi rakentaa näppäimistö & hiiri yhdistelmä.
Eli paneelien alle tulostan karsitun qwerty näppäimistön, 2 osaan siis molemmille paneeleille omat puolet jolloin paneeleilla pystyy kirjoittamaan kun on näppäimistö valittuna… sitten kun valitaan hiiri mode, toisella paneelilla hiiri siirtyy näytöllä noin siihen kohtaan mihin paneelista painetaan, ja 2. paneelilla pystytään tekemään “hieno” siirto eli jokin 100x100px liikutus… klikkailu hoidetaan sitten erillisillä napeilla tai paneelin alareunaan rajattavalla alueella.
idea lähti siitä kun meinasin vanhan läppärin repiä osiin ja heittää kaiken turhan pois näppistä myöten ja tehdä kevyemmän version… jotakin varten… arduinon voisi sijoittaa vaikka sitten cd-aseman sisälle… mutta siitä sitten myöhemmin kun nyt pääsen koneeseen käsiksi
Joo luultavasti… nyt on ollut tuo dueminalove käytössä jonkuu aikaa ja sen ohjelmointi on aika mukavaa… tuohon HID- toimintoon en ole vielä tutustunut ollenkaan, siitä siis ohjeet tilaukseen jollekin joka on , mutta mitä nopeasti tutkin asiaa niin vaikuttaisi siltä että sopisi projektiin!.. eli kiitos ideasta, täytyy vissii pistää uno tilaukseen lähiaikoina.
Tuostahan voi tehdä kirkkauden säätimen vaikka huoneen valoille.
Käyttää vain vaikka X akselia potikan tilalla ja sitten lediä ohjaa, tai laittaa fetin, niin voi ohjata jotain muuta. Ja koodina voinee käyttää valmiiksi examplessa olevaa koodia.
Itse ajattelin tilata noita ainakin kaksi. Toisesta tulisi tietokoneeseen BT(jos opitaan ohjelmoimaan sitä euron moduuli joita aijon tilata ainakin neljä.) käyttönen ohjauslaite. Paneelin taakse tulisi sopiva näyttö. Ja toinen tulisi autorobottini kauko-ohjaukseen. Tässä kirjoitelessa tuli mieleen et kolmannenkin vois ottaa ja tehdä koneen etään kosketus ohjattavan jäähdytyksen ohjaus järjestelmän jossa vois valita painammalla mitä tuuletin säätää ja sitten liuttaa sormella halumansa verran tehoa tuulettimelle. Paneelin taakse tulisi pahvi jossa näkyy mitä missäkin kohtaa taphtuu ja johonkin kohtaan paneelin takse voisi laittaa esim pienen numeron näytön josta näkeelämpötiloja.
No niin. Törmäsin vihdoin varastoa raakatessa oikeaan laatikkoon, ja kosketuslevyt löytyivät. Kaikki varmaan ovat jo unohtaneet tämän aiheen, mutta jatketaan nyt siitä, mihin viimeksi jäätiin.
Käydään vielä sparrauskierros ja katsotaan, onko tarpeeksi kiinnostusta ja hyviä ideoita. Parhaan konkreettisen idean esittäjä saa halutessaan yhden levyn käyttöönsä tuolla alussa mainituilla ehdoilla.
