Päivitystiheys vaihtelee
Minulla on viisi tagia yhdistetty gatewayhin, mutta tagien päivitys vaihtelee muutamasta minuutista tunteihin. Gateway myös käynnistyy uudelleen silloin tällöin. Gateway on wifi-verkossa.
Kaikilla tageillä on hyvin usein sama päivitysaika.
Miten lähtisin selvittämään mistä tuo ensinnäkin harva päivitystiheys johtuu ja toisaalta päivitystiheyden suuri vaihtelu?
Hei @Rx ,
Tagien hidas päivittyminen ja Gatewayn uudelleenkäynnistyminen ei vaikuta aivan normaalilta. Ottaisitko yhteyttä asiakaspalvelu@ruuvi.com niin selvitetään asiaa yhdessä?
Hei,
Vaihdoin Gatewayn wifistä kaapeliin ja seurasin pari päivää.
Kertaakaan ei ole nyt rebootannut ja mittausten väli max. muutama minuutti.
Tämä riittää mainiosti minulle :slight_smile:
Yksi tyypillinen ongelma on Wi-Fi verkon häiriöt ja suuri määrä laitteita verkossa. Jotkin laitteet saattavat myös häiritä toisia laitteita.
google translates as: I have five tags connected to the gateway, but the tag updates vary from a few minutes to hours. The gateway also restarts every now and then. The gateway is on a wifi network. All tags very often have the same update time. How would I go about finding out what is causing the infrequent update frequency and the large variation in update frequency?
Marko replied:The slow updating of the tags and the restarting of the Gateway does not seem quite normal. Would you please contact asiakaspalvelut@ruuvi.com and we can look into the matter together? All tags very often have the same update time. How would I go about finding out what is causing the infrequent update frequency and the large variation in the update frequency?
Rx replied I changed my Gateway from wifi to cable and monitored it for a couple of days.
It hasn't rebooted once now and the interval between measurements is max. a few minutes.
This is perfectly fine for me :slight_smile:
