Tämä postaus on siirretty manuaalisesti Ruuvin palautesivulta foorumiin.
Kuvaus
Sellainen lisäkansi, jossa läpivienti johdoille tai jopa niin, että läpimenosta johdot jatkuvat ja kannen alapuolella olevat kontaktiluiskat osuvat nappiparistolle tarkoitettuihin liittimiin. Tämä sitä varten, että Ruuviin saa ulkoisen virtalähteen paikoissa, joissa ei vaadita suurta tiiviyttä.
Kirjoittaja
hpaju
Keskustelu
Dennis German
Google translates as:
An additional cover with a lead-through to the wires or even so that the wires continue through the lead-through and the contact ramps below the cover hit the connectors for the button battery. This is to provide the screw with an external power supply in places where high tightness is not required
Tuure Thorström
How about induction charging back cover? With a magnet to keep connection in place. Would require a special adapter of course, but if for example USB-C or MicroUSB attached, should not be a problem. This seems logical option as the current needed would be quite low.
