Hei! Haluaisin kytkeä liiketunnistuksen pois päältä omissa RuuviTageissa tarpeettomana. Perheenjäseniltä tulee painetta tästä ja en itsekään tarvitse kyseistä tietoa käyttötapauksessani.
Katselin, että vanhemmissa artikkeleissa on jotain vinkkejä firmwaren päivityksestä jonka avulla liikesensorit saisi vissiin kytkettyä pois päältä. Haluaisinkin kysyä, että onko firmwaren päivitys ainoa reitti saavuttaa sensoreiden kytkentä pois päältä vai olisiko jotakin muitakin keinoja tähän?
Mikäli firmwaren päivitys omaan versioon ilman ko. sensoreita on ainoa tapa, onkohan mikä paras ohje tähän?
Google translates this old topic as:Hi! I would like to turn off motion detection in my RuuviTags when it is not needed. I am under pressure from family members and I do not need this information in my use case.
I saw that older articles contain some tips on updating the firmware that would allow me to turn off the motion sensors. I would like to ask if updating the firmware is the only way to turn off the sensors or are there any other ways to do this?
If updating the firmware to a custom version without the sensors is the only way, is there any best instructions for this?
How do you process the data?
I use MQTT and simply ignore the value of the data string or do not process it further.
Greetings from Germany
Otso replied: Hello,
We do not support a version where the motion sensor is completely off, but you can turn off the alerts from the app.
To update the firmware, it might be possible to change the line ruuvi.boards.c/ruuvi_board_ruuvitag_b.h at aa4356600ed04c619974a54eb9ab0228204ccdb9 · ruuvi/ruuvi.boards.c · GitHub to RB_PIN_UNUSED, so that the tag would not register motion events.
After that, the firmware can be compiled with make in the src folder: ruuvi.firmware.c/src at master · ruuvi/ruuvi.firmware.c · GitHub
The end result will be a FW_VERSiO_dfu.zip package in the folder targets/ruuvitag_b/armgcc, which can be installed on the tag using the nRF Connect phone app
