Lämpötilan mittaus takilavaijerissa
Harkitsen ostoa. Onko jollakin näistä malleista mahdollista mitata vedenlämpötilan muutoksia takilavaijerilla anturia laskemalla? Langaton yhteys ei toimi, se selvisi, mutta tallentaako laite muutokset pintavedestä vaikkapa 15 metriin, jos se lasketaan takilankuulassa? Niin että lukemat voi tarkistaa kun anturi nostetaan pintaan? t. Ari
Tallentaa muistaakseni 5 sekunnin välein. Saat ne luettua kännykkäsovelluksella.
Hei @Ariel
RuuviTag-antureita ei ole suunniteltu upotettavaksi, niiden kotelo ei ole kaasutiivis ja Pro 2in1 anturikaan ei ole sertifioitu tällaiseen käyttöön. Langaton yhteys ei tosiaan samoiten toimi, koska vesi on erittäin tehokas este langattomien viestien kulkemiseen. Emme siis suosittele RuuviTag-antureita tähän käyttöön, sillä vahingon käydessä anturista tulee erittäin todennäköisesti elektroniikkaromua.
