Esimerkiksi pakastinhuoneen lämpötilan mittaamisen ja lämpötilahälytyksen ongelma on, että lämpötilahäly tulee heti, kun lämpötila huoneessa nousee liikaa. Pelkkä muutaman minuutin ovenavaus täydennystä varten laukaisee hälytyksen. Tagin sijainnilla on merkitystä, mutta se ei ratkaise ongelmaa. Pitäisi saada asettaa hälyraja esimerkiksi siten, että tietyn asetetun ajan sisällä keskilämpötila ei saa nousta/laskea asetetun rajan yli. Pitäisi olla melko helppo toteuttaa.
Hei @Tuomas_Ki ,
Kiitos ideasta. Tällä hetkellä viivehälytykset on saatavilla Ruuvi Gateway -käyttäjille Ruuvi Cloud Business Starter -tilaustasolla, mutta ei vielä toistaiseksi Bluetooth-käyttäjille.
Tuomas_Ki Says: For example, the problem with measuring the temperature in a freezer room and setting a temperature alarm is that the temperature alarm goes off as soon as the temperature in the room gets too high. Just opening the door for a few minutes to refill it triggers the alarm. The location of the tag is important, but it does not solve the problem. It should be possible to set an alarm limit, for example, so that the average temperature cannot rise/fall above the set limit within a certain set time. It should be fairly easy to implement.
Marko replied: Thanks for the idea. Currently, delay alerts are available for Ruuvi Gateway users on the Ruuvi Cloud Business Starter subscription level, but not yet for Bluetooth users.
