Lämmityksen seuranta
Onko mahdollista kehittää malli jolla voisi mitata putkien lämpötilaa ? Esim lämmitykseen tulevan veden ja kuuman käyttöveden lämmöt on jota seuraan eri järjestelmistä. Sais ruuvista kaikki tiedot huonelämmön lisäksi
Hei pistin anturit sukan sisään ja niillä kiinni tulo-ja paluu putkiin. Eristeeksi villaa ympärille. Tuntuu toimivan hyvin ja kun ei ole lämmitys- tai viilennys päällä molemmat siirtyvät hitaasti ympäristölämpötilaan. Toimii paremmin kuin Ruuvin toimittama muovitasku, koska kosketus putken venttiileihin joihin ne kiinnitun on melko välitön. Kun pistää anturit seurantaan niin hyvin näkyy miten lattialämmitys ottaa tai antaa energiaa.
Leksa replied (something like?): Hi, I put the sensors in the sock and attached them to the supply and return pipes. I put some wool around it for insulation. It seems to work well and when the heating or cooling is not on, both slowly move to the ambient temperature. It works better than the plastic pocket supplied by Ruuv, because the contact with the pipe valves to which they are attached is quite immediate. When you put the sensors in for monitoring, you can clearly see how the underfloor heating is taking or giving energy.
