Hei,
Pitäisi rakentaa laite jolla tuottaa mahdollisimman tarkka, säädettävä 1.5 / 2.5 Ns impulssi.
Olisiko ideoita, millä tuon toteuttaisi? Solenoidi?
-Jussi
Hei,
-Jussi
nanosekuntin mekaaninen impulssi… ei onnistu.
Sähköinen on huomattavasti helpompi, mutta siinäkin on joitain rajoituksia.
Epäilen myös yksikkösi olevan hieman hassusti.
110^-3 = 1ms
110^-6 = 1µs
1*10^-6 = 1ns
mikrokontrolleri ja sille vaikka yhden transistorin vahvistusaste potkimaan pietzoa. Voit tehdä yhden millisekunnin pulssin helposti. (1kHz)
Rajoitus on noin arduinossa noin 500kHz, joka on 200ns
muistaakseni jossain tee-itse hifilaitteita oli kytkenä uikkugeneraattorin tekemiseksi.
Muta kerro toiveistasi lisää.
Ei nano- vaan newtonsekunti.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Impulssi
Hupsis.
Ajattelin liian nopeasti ihmisen virhettä ja sähköistä impulsia, mutta voidaan tätäkin miettiä.
Solenoidi on tosiaan mielessä myös itsellänikin. Se on hieno eläin tähän tarkoitukseen.
Osan pystyy laskemaan ihan puimuri kertaa aika matematiikalla, jolloin tiedetään energia.
virta luo magneettikentän, magneettikenttä vaikuttaa solnoidiin ja antaa siitä sitten liikettä. Eli voima on jotenkin suoraan riippuvainen käämin läpi kulkevasta virrasta.
Tosin reaalimaailman solenoidit ovat häviölisiä ja niistä pitää tietää mekaniikan puolelta asioita.
Jos pystyt laskemaan mekaanisen impulsin sanotaan vaikka kymmenestä pisteestä ja mittaamaan solenoidin käyttöön kätytetyn energian, voit interpoloida siitä koko alueelle käyrän, joka kertoo paljonko mekaanista työtä tulee, kun ohjaat tuota solenoidia.
Olisiko tästä ajattelusta mihinkään alkuun?
