Olisiko ruuvipenkin mestareilla vinkkejä ulraäänipesurin rakentamiseen? Kenties projektina?
Ei valitettavasti löydy ainakaan täältä, mutta se pitää mainita, että kätevä peli pesuri kyllä on. Itselläni on 15 euron kiinalainen laitos (teho muistaakseni n. 40W) ja hyvin puhdistaa. Suurempitehoiset varmaan kannattaakin rakentaa itse kustannusten minimoimiseksi.
Mulla on ollut haaveissa hankkia moinen, mutta vielä ei ole budjetti tai aika riittänyt moisen hankkimiseen.
Periaatteessa tuommoisen 25-80kHz kanttiaallon tuottaminen ei pitäisi olla kovin vaikeaa elektroniikan kannalta. Mutta yhtään järkevää kytkistä ei ole tullut vastaan.
Tällä ebay myyjällä näyttäs olevan suunnilleen kaikki tarpeellinen pesurin rakentamiseksi:
stores.ebay.com/Intheyear2525/UL … Products-/
Mahtaiskohan tuohon vahvistimeksi kelvata ihan tavallinen audiovahvistin, jos sitä syöttäis vaikkapa signaaligeneraattorilla tai tietokoneen äänikortilta?
Piezo elementtejä: cgi.ebay.com/4-Ultrasonic-Piezoe … 0604691566
Miten näiden teho/tehontarve lasketaan? Kuinka monta tarvitaan esim. 20l astiaan?
ja googletettu kytkis: repairfaq.org/sam/samschem.htm#schahv5
Osaisiko joku paremmin elektroniikkaa ymmärtävä soveltaa tuosta 230 AC kaavion ja osalistan?
Mikäli ymmärsin kytkistä oikein, eli lähinnä arvaan, D1:llä puoliaaltotasasuunnataan verkkovirta, muulla kytkennällä ja trankulla tehdään värähtely, jolla ohjataan jännite vuorotellen muuntajan kahteen ensiöön.
Turvallisin tapa lienee ajaa 230V ensin muuntajan läpi joka tekee siitä 115V, jolloin voi käyttää samaa kytkentää.
Tai sitten vähintäänkin tuplaa komponenttien jännitteenkeston (tai vastuksilla tuplaa resistanssin määrän, jolloin jännitteen tuplaantuessa virta pysyy samana), ja vaihtaakorkeajännitemuuntajan, jonka tulee olla arvoiltaan 2*(2 * alkuperäisen ensiöjännite) toisella puolella ja toisella sama 460V kuin alkuperäisessä kytkennässä. Olettaisin, ettei jännite ensiössä juuri laske 115/230V:stä, joten muuntajan tulisi olla 230V ensiössä, 460V toisiossa.
Osalistaa alkuperäisestä kytkennästä, lue ylläoleva jännitekestosta:
- 1ohm ½W
- 47ohm 1W
- 10kohm 1W
- 22kohm 1W
- 3* EDA456 diodia
- 0,1uF 200V
- 0,8uF 200V
- Kaksi muuta kondensaattoria (kytkennässä C2:n alapuolella sekä muuntajan ja nollajohtimen välissä, suodatus?)
- Yksi kela (käyttö?)
- rengassydänmuuntaja kahdella ensiöllä, toisiojännite 460V (ensiö 115V tai 230V?)
- Jokin todella paljon jännitettä kestävä tehotransistori, 500V/50W arvio alkuperäisessä
- Piezo-elementti
Tiedoissa on vielä aukkoja, mutta alku tämäkin. Suurimmat aukot lienevät, miten kytkentä oikeasti toimii sekä joidenkin komponenttien, kuten L1:n arvot, tosin jos ymmärsin oikein niin L1:n arvolla säädetään ulostulon amplitudia.
tequipment.net/Leader192A.asp
Tuollainen löytyi romulavalta. Piezot piuhoihin ja sopivat herzit koneeseen?
