tartten elektroniikka-komponentin, joka tekee seuraavaa:
kun kytken nappulan päälle, TAI pois electroniikka-osa antaa pulssin
eteenpäin. eli kun mun taideteoksessa on kytkimiä (on/off) niin tartten
jonkun osan siihen välille, jotta kytkimillä voi ohjata tietokoneen
näppistä. eli näppistä kun painaa kerran pohjaan ja ylös , niin valo näytöllä jää
palamaan tai sammuu . sillä ei ole väliä onko “oikea” kytkin oikeasti ON vai
OFF . siispä tällaisia"pulssi" piirejä tms jos tietäisitte olevan olemassa ?
kytkimiä on teoksessa sata, näppiksessä yleensä 102 nappia. yksi on ulostuminen ohjelmasta. joten vain 1 jää yli… tulee aika homma … mutta tähän mennessä olen saanut toimimaan ohjelmalla vain n . 50 nappia… elektroniikka-osan rakennusta en ole edes vielä aloittanut. koska paremman voisi saada vaikkapa puhelin-ohjauspiiristä tms–? tosin sitte ohjelmaa joutuu muuttaan…
näppis kun ei ota vastaan kuin tietyn määrän (n,20) painallusta kerralla, siksi pulssitus. tosin en tiedä voisiko 2 kpl näppiksiä ahtaa samaan tietokoneeseen niin, että toisesta näppiksestä on ISOT kirjaimet päällä, ja toisesta taas pienet,. yhtäaikaa…
tai jos keksitte helpomman ratkaisun, kertokaa kernaasti!
näppäimistö EI ole pakollinen vastaanottolaite, mutta sitten pitää vaihtaa jo valmis ohjelmakoodi, joka on tehty varta vasten tätä varten ja maksoi 150 euroa.
tässä erään ohjeistusta minulle:
Toiseksi ylin kuva tarjoaa yhdenkytkentäidean
sound.westhost.com/appnotes/an005.htm
Tuossa vaan konensaattoria isommaksi niin saa pulssit pidemmäksi…
Esim. 470 uF kondensaattori tuossa paikassa tarjoaisi jotain puolen sekunnin
mittaista pulssia… Mitä pienempi kondensaattori sitä pienempi pulssin
pituus
Piiriksi vaikka 74LS86 tai vastaava…
Kytkin pitää kytkeä niin että se antaa joko +5V tai 0V tuohon tuloon…
Joko vaihtokytkin noiden välillä tai sitten kytkin signaalijohdon ja maan
väliin + sopiva ylösvetovastus.
painan kytkimen pohjaan, pulssi
nostan kytkimen pohjasta, pulssi.
Tarvitsetko sen aina samanlaisen pulssin silloin kun kytkin painetaan
pohjaan tai nostetaan ylös ?
Eli pulssi aina kun käännetään toiseen asentoon.
juu
kertokaa myös maallikolle miten siis kytken tuon piirin !? kiitos
voin pistää ohjelman niille, ketkä luulee osaavansa koodata siihen normi näppiksen 100dalle napille.
