Kiinteän IP:n asettaminen 1.14.3 firmiksellä
En pysty asettamaan kiinteää IP-osoitetta uudella firmiksellä, aikaisemma onnistui ilman ongelmia. Kokeiltu tehdä myös täydellinen tehdasresetti. DHCP:llä kaikki toimii normaalisti.
Kokeiltu myös asettaa ensin IP-osoite DHCP:lla ja sitten reset-napin lyhyellä painalluksella käyty asettamassa IP kiinteäksi. Kun katsoin tcpdumpilla liikennöintiä, näyttää siltä että DHCP-huhuilu yhä jatkuu.
Vastaava toiminta testattu kahdessa eri GW-purkissa eli jonkin tason softaongelmasta ilmeisesti kyse.
@ojousima or @Alexey
@Alexey Please take a look, static IP configuration is broken in v1.14.3
We are on it, thanks for the report!
Do you have any estimate when the fix is available?
The fix will be included in v1.15.0 release which is scheduled to enter beta before year ends and it will be rolled out to everyone in January 2024.
If you want to try alpha build, https://jenkins.ruuvi.com/job/ruuvi_gateway_esp-PR/1186/artifact/build/ can be installed through Gateway UI.
