Edulliset ja tehokkaat 32-bittiset ARM-arkkitehtuurin mikrokontrollerit ovat puskemassa kaupallisissa sovelluksissa vanhahtavien 8- ja 16-bittisten kontrollerien reviirille. Miksipä siis myös harrastajien ei kannattaisi tutustua niihin?
STM32VLDISCOVERY on STM32F100RBT6-mikrokontrolleriin perustuva edullinen (alle 10 euroa) ARM-kehitysalusta, johon on ympätty mukaan myös ohjelmointielektroniikka (ei suoraa Linux-tukea tosin, koska OpenOCD ei tue vielä SWD-protokollaa). STMicroelectronics julkaisi kehitysalustan viime vuoden joulukuussa, joten vanhasta raudasta ei ole todellakaan kyse.
En ehdi itse kimppatilausta järjestämään, mutta mikäli joku lukijoista olisi halukas ottamaan vastuun, niin hieno homma. Mutta ensin se tärkein kysymys, löytyykö kiinnostuneita tilaajia? Itse ottaisin kaksi kappaletta
Discovery-alustan kanssa ei tule samaa ongelmaa kuin aikaisemman TI LaunchPad -kimppatilauksen kanssa, että tuotepaketti ei menisi edullisesti kirjeenä tilaajille. Paketti on nimittäin varsin litteä ja kevyt (ja 1.2.2011 alkaen voi lähettää yksittäiskirjeitä myös 2. luokassa):
Elfakin tosiaan myy tuota alustaa, joten mikäli myymälä löytyy läheltä ja sitä saa sinne tilattua, niin kimppatilauksesta ei liene paljoa apua. Mikäli myymälää ei läheltä kuitenkaan löydy, saattaisi kimppatilauksesta olla hyötyä. Mitä mieltä?
Lukaise uusin artikkeli: ARM-kehitysympäristö tulille
Sitä rataa siis, mutta Linuxissa ohjelmointi olisi todennäköisesti tehtävä UART:n kautta tai muuten hieman kikkailemalla. Windowsiin tarjotaan STM:ltä valmiit kehitystyökalut.
Noh, noihin poikittain oleviin pinneihin voisi juottaa vaikka naaraspuoliset liittimet levyn yläpuolelle, niin saisi paremmin painettua koekytkentälevyllekin… On tuo silti parempi kuin monet muut, sillä esim. artikkelissa käsiteltyä STM32-H103:stahan ei voi käyttää koekytkentälevyn kanssa lainkaan.
Näinhän se on että kaikki alustoja ei saa koekytkentälevyyn kiinni ollenkaan. Itse keksin jo ratkaisun miten hoidan ongelman. Tarkoituksena olisi katkaista alustan allapuolelta piikit pois. Ostan tämmöisen liitimen: Arduino piikkirima liitin, johon juotan kuusi johtoa. Tuo naaraspuolinen liitin liitetään sitten discovery alustaan ylläpuolella oleviin piikeihin ja johdot koekytkentä levyyn.
Sellanen paketti että kolviin ei tartte koskea. eli kaikki liittimet on jo kiinni.
Holkkirimaa vaan 160x100 täpläkuparoidulle levylle, niin hyvä alusta tulee.
25-26mm toi korkeinkohta.
1-2mm tilaa kortilla tuohon pohjaan ja about 2mm on myös nappien päällä tuota tulaa. Eli tuossa on 2-4 mm tilaa mennä kasaan. Eli ei välttämättä tarvitse kuplamuovipussia lähetyksessä.
Edit:
kortin mitat noin 84 mm x 43 mm
Kaikki rimat 2.54 mm rasterilla
Hyvä homma lähettelyä ajatellen, menee siis edullisesti 2. luokan kirjeinä, jos joku alkaa kimppatilausta järjestelemään… Paljonkohan tuotepakkaus painaa?
Mäpä kasailen pikkusen luettavaa, niin selkenee tuo laajuus
Lähinnä tossa prossan datalehdessä on vain kerrottu mitä lohkoja piiri sisältää, kellonjako puu ja tarkkuuksia. Reference manuaalissa on että miten niitä laitteita ohjataa.
Toivottavasti toi viimenen dokumentti ei säikytä kaikkia innokkaita pois
Pitää kahtoa piisaisko aika tuohon arvostelun / artikkelin kirjoittamiseen. Pitäis vain keksiä esimerkkisovellukset, millä pystys nättää mihin piiri pystyy.
Itellä käytössä tuolle Atollic TrueStudio Lite. Tuon asennus oli aika vaivaton Win 7 64bit käyttikselle. Huonona puolena pidin, että piti rekisteröidä tuo (oli muistaakseni hobby käyttötarkoituksissa) ja tuo mainostelee täyttä versiota aina startatessa tai debug/editori tilaan siirryttäessä.
Vois kyllä katella toista ympäristöä, mutta tuo mainostus ei vielä ole ruvennut ottaa liikaa päähän.
Hmm… olikohan se sitten joku rajatun ajan juttu se ilmainen kehistysalusta…
En muista enää tarkalleen missä kohtaa rekisteröitymistä sen sai valita, mutta jossain kohtaa siinä oli ruksi että “joo kyllä kiitos haluan ilmaisen kehitysalustan” tjsp.
Itse sain sen ja muutama kaverikin innostui samalla osallistumaan ja saivat myös lankun. Linkin sain alunperin kaverin kaverin kautta ircissä.
Onko kukaan osallistunut vielä kisaan? Kun ekalla sivulla ei tosiaan sellaista kohtaa näkynyt enkä enää muista tuli tosta vielä toinen sivu vai submittoiko se tuon ekan sivun jälkeen sen osallistumisen jo, jolloin sellaista kohtaa ei enää tosiaan olisi… Joten siinä tapauksessa pahoittelut väärästä informaatiosta
Piruuttani rekisteröidyin John Smith nimellä roskapostilaatikkoon. Paluuviestinä vain ohjeet kilpailutyön palautukselle sekä projektikohtainen tunnusnumero identifiointiin. Mitään tuohon kehitysalustaan viittaavaa ei siinä ainakaan ollut. Joten näkisin ettei ilmaisia lankkuja ole enää ainakaan suoraan saatavilla…
Toisaalta. Kilpailusäännöissä sanotaan selvästi ettei ostopakkoa ole, osallistuminen vaatii vain rekisteröimisen. Ja jos ja kun kilpailutyö pitää toteuttaa STM32:lla niin kyllähän siinä pientä ostopakon tuntua on jos ilmaista kehitysalustaa ei tarjota(?)
Mahtoikohan niitä mennä vain vähän turhan paljon ja kampanja piti vetää pois?
