Tollanen virtarajoitin on varmaan ihan toimiva ratkaisu myös. Reilusti vaihteleva jännite voi kuitenkin tuoda ongelman tähän, mutta sama asia on lineaariregulaattorin kanssa. Jos LEDisi ei erikseen tarvitse virranrajoitinta (ts. se on moduli sisältäen jonkinlaisen LED-ohjainpiirin), niin kannattaa tehdä jänniteregulointi ja toisinpäin.
Tuossa kuvassa oli kuitenkin piirrettynä P-MOS vaikka pitäisi olla N-MOS. Voivat myös olla samaa tyyppiä eli toisen ei ole pakko olla NPN vaan molemmat voivat olla FETejä.
Onko tosiaan 15 W:n hehkussa noin pieni valoteho? Yllättävän hyvin sillä kuitenkin on nähnyt pimeässä. Ei se kuitenkaan halogeeni ole. Jos näin niin sitten jos pistäisi jotan 10 W likoon, niin jo yö muuttuisi päiväksi verrattuna entiseen.
Jännitteestä puheenollen, sehän vaihtelee varovasti sanottuna rajusti. Reippaasti alle 6 voltista useisiin (kuormittamattomana) kymmeniin voltteihin. Ja taajuus tietenkin on matalampi mitä hitaammat kierrokset. Sen takia onkin varmaan ihan välttämätön se tasasuuntaus vähintään.
Hehkulampuissa menee suurin osa tehosta suoraan lämmöksi toisin kuin LEDeillä, joten kyllä se ero on iso. Ts. 15W LED on jo todella kirkas. Voipi jopa poliisi puuttua asiaan. Varmimmin tuo juttu toimii noilla about 4V LEDeillä, mutta kyllä sen 12V LEDinkin saa toimimaan. Isoin kysymys on, että paljonko se jännite laskee kun sitä kuormittaa. 12V:a varten voi joutua muuntamaan ylöspäin. 4V:lla suuntana on aina alaspäin ja se on helpompi noin yleisesti toteuttaa. Ehdotan, että hankit jonkun tollasen 4V:n 3-5W LEDin joka ei tarvitse erillistä virranrajoituspiiriä, tasasuuntaussillan ja sopivan regulaattorin ja katsotaan sitten eteenpäin mitä niistä saa tehtyä
Näillä se lähtee kun kuppa töölöstä. Osta ledejä kerrallaan vähintään kaksi tai kolme niin saat järjestelmän joskus kasattuakin. Yhden kuitenkin poltat pilalle ja toisen hukkaan, kolmannen voi sitten käyttää mopoon. Näin näissä tahtoo käydä
Itse kuikuilisin edelleen sinne hakkutekniikan puolelle, mutta onnistuuhan se perus regulaattorillakin. Voi olla helpompi lähteä liikenteeseen ja hifistellähän ehtii myöhemminkin jos vielä innostusta riittää.
Edit: Häivyn tästä sekoittamasta. Pysy hitecin kelkassa niin pääset perille
Juu. Sehän on totta, että yli 90 prossaa hehkussa menee lämmöksi, mutta minun näin ollen väärä tieto oli, että 15 W:n hehku olisi jotain 180 lm. Noh, tämähän helpottaa hommaa rajusti, tehoa jää vielä vaikka mihin. Eipä tuossa ole tarvetta jännitteennostolle, jos kerran löytyy matalalle jännitteelle noita ledejä. Onko se hakkuri kuin haastava tehdä itse, kun eivät nuo mitään ilmaisia ole?
Vielä tuosta jännitteen tippumisesta. Näin mittaamattakin uskaltaa sanoa, että ei 3-5 W:n teholla varmaan tipu tyhjäkäynnillä paljonkaan. Nyt 15 W:n hehkukin saavuttaa hyvän kirkkauden ilman läheskään tappikierroksia.
Katsoitko sitä LM2577 datasheetiä? Siellä oli esimerkkikytkentä. Ei vaadi montaa komponenttia.
Tuo 100µH kela on jokin tällainen:
Ja diodin tyyppi onkin valmiiksi annettu Tuon esimerkkikytkennän maksimivirta on 800mA, mutta sehän tekee jo ~10W. Tuo hakkuri hyväksyy aika laajan skaalan input-jännitettä eli 3.5-40V. Tätä isommat piikit pitää leikata jotenkin, mutta se onnistuu kyllä. Voi vaatia pientä kokeilua.
Uskallan veikata, että saat tolla piirillä toimivan hakkurin tehtyä jopa ilman oskilloskooppia. Se ei vaadi montaa oheiskomponenttia ja voit käyttää ei-SMD-komponentteja. Hakkaustaajuus on matala. Hakkureissa ylipäänsä on hyvä pitää takaisinkytkennän eli tuossa kuvassa pin 2, feedback, pihoitukset mahdollisimman lyhyinä. Tässä on se idea, että kytkennän toiminta ei häiriinny, koska indusoituvat häiriöt pysyvät matalina.
Mutta ehkä kannattaa lähteä liikkeelle siitä lineaarisesta regulaattorista ja ~4V LEDistä. Hakkurit on kyllä jees.
Perus hehkulanka poltin jotain 12lm/W
Perus Hong Kong halogeeni pyörii 15lm/W
Kunnollinen halogeeni hyppääkin jopa sinne 25lm/W paikkeille
Loisteputki sitten alkaakin jo olemaan 90lm/W lukemissa!
LEDit nykyisin menee tosiaan sinne 100-140lm/W aidossa elämässä (labrassa Cree muistaakseni sai irti jotain vajaa 250lm/W!)
Ja noita arvoja huonontaa sit noiden tarvitsemat ohjaimet, jos se syöttöjännite pitää jollain tavalla saattaa sopivaksi…
Jos tosiaan hehkulankapolttimo on 12 lm/W niin silloin 15 wattinen hehku tuottaa sen 180 lm!
Vähän nyt offtopikkia, mutta mites ne ohjauspiirit niin paljon vie hyötysuhdetta? Luulin, että tämänpäivän ohjauspiirit on jo siellä yli 90 % hyötysuhteeltaan. Nimittäin kun katsoo noita 30 W:n ledivalaisimia vaikka niin ne ei tuota kun toistatuhatta lumenia. Se tekee suunnilleen 40 - 60 lm/W.
Joo hakkurityyppiset ohjaimet pystyy kyllä >90% hyötysuhteeseen. Jos taas teet ohjaimen lineaarisella reguloinnilla ja lineaarisella virranrajoituksella, niin tehosta lähtee Udrop x I. Tuo taas on suoraan pois hyötysuhteesta.
Niin… Mitä olen dx:stä tilaillut omiin juttuihin massa chippejä, niin niissä luumut liikkuu EHKÄ siellä 70-80 hujakoilla ja noi on “vanhaa” tekniikkaa…
Ikuisuus fikkari projektiini tuleva chippi (löytyy jo duunipaikan pöydältä), niin antaakin jo 115lm/w paikkeilla!
Vertailua dx.com => 100W@8000lm (tää on varmankin laskettu maksimi virralla, jonka valmistaja on heille ilmoittanut)
ebv => ~85W@8560lm(T[size=75]case[/size] 70ºC) => Maksimi virralla arvio lumentuotosta nousee noin 1.2 kertaiseksi, jolloin 10000 lumenia menee rikki!
Tasuri voi olla yhteinen… Ja sit joka valaisimelle, johon tulee LED, niin oma ajuri, ELLEI ne ole niin lähellä, että järkevä johdottaa tarvittavat LEDit samaan ja ajuri pystyy ohjaamaan niitä tarvittavalla jännitteellä/virralla.
Joo hakkurit toimii yleensä parhaalla hyötysuhteella, kun niitä kuormitetaan suht paljon. Yksi regulaattori ja sitten LEDit. Lineaariregulaattorilla ei ole niin justiinsa - teho hukkuu kuitenkin. Ainoastaan jos regulaattorin lämpötehon kesto tulee vastaan niin sitten pitää jakaa kuormaa useammalle regulaattorille.
Jos hankit LEDit, joissa on sisäänrakennettu virranrajoitus tai ohjainpiiri, niin ei tarvitse enää murehtia sitä. Mutta lineaarinen virranrajoitus on aika helppo tehdä. Jos LEDit tarvitsee virranrajoituksen, niin sitten jokaiselle LEDille oma, jos ovat rinnan. Jos ovat sarjassa, niin yksi riittää, mutta tällöin taas kasvaa tarvittava jännite (eli LEDien forward-jännitteet tulevat sarjaan).
Vaihtoehtoja on kyllä paljon Mutta hanki ne LEDit niin sitten on helpompi sulkea pois vaihtoehtoja.
Tuossa Hitecin postaamaassa kytkennässä LM2577:lle kannattaa huomioida että se ei reguloi jos input jännite nousee yli 12V (boost hakkuri), vaan lähtöjännite nousee samaan kuin syöttöjännitekin.
Jos välttämättä 12V haluaa, niin tarvitaan esim. sepic tai buck-boost tyyppinen hakkuri, koska tulojännite voi olla sekä yli että alle 12V. Kuormahan voi olla mitä tahansa 0 - 23W ellei sitten järjestä vaikka niin että ajovalo ja takavalo ovat aina päällä, jolloin olisi edes jotain kuormitusta aina (pienentää maks jännitettä). Sittenkin kannattaa miettiä miten suojaa hakkuripiirit ylijännitteeltä jos kuorma kuitenkin tippuu, vaikkapa johto katkeaa.
Joo tämä on kyllä totta. Jännite pitää rajata esim. lineaarisesti ennen tuota hakkuria. Nuo PaRan ehdottamat topologiat olisivat kyllä parempia, mutta homma menee helposti hankalaksi.
Mutta edelleen: hanki sopiva LED niin homma lähtee eteenpäin ~4V:lla homma hieman helpompi, mutta onnistuu myös 12V:lla.
