Tuli tuossa tilattua ulkomailta pari valmista 12V LED valosarjaa makrovalokuvausta varten. Toisessa on 24kpl ledejä ja virtaa kuluttaa 120-130mA ja toisessa on 39 lediä ja virtaa kuluttaa 180-190mA.
Valot toimii nätisti sekä erikseen että yhdessä 12V 1A virtalähteen kanssa (muuntaja), mutta parin metrin johto rajoittaa liikkuvuutta huomattavasti. Lisäksi tuolla ulkona luonnossa harvemmin on verkkovirtaa saatavilla
(niin tarkoitus on että valoja voi käyttää sekä erikseen että yhtäaikaa rinnan)
Itse tuossa mietin sopivaa kannettavaa virtalähdettä ja mieleen tuli muutamia vaihtoehtoja:
Moottoripyörän 12V akku. (hylkäsin idean liian suuren koon ja painon takia)
10kpl AA tai AAA akkupattereita. (aika raivostuttavaa ladata 4kpl laturilla noin monta akkua ja lisäksi painoa ja kokoa tulee turhan paljon jos toteuttaa AA akuilla.)
2kpl 9V pattereita sarjaan ja jännite regulaattorilla jännite 12 volttiin. (Koko olisi plussaa, mutta miten kauan mahtaisi alkaalipatterit kestää?)
4kpl AA akkupattereita ja jonkin sortin hakkuri jolla nostaisi jännitteen 12 volttiin. (virta muodostaa kysymyksen, että kestääkö systeemi ja mikähän on nykyään hakkureiden hyötysuhde että kauanhan akut mahtaisi kestää jos esim molemmat valot ovat päällä)
Hakkureiden hyötysuhde on yleensä 80-90 prosentin luokkaa tai ylikin. Ihan hyvä vaihtoehto. Toinen, mikä olisi helpompi vaihtoehto, niin 3kpl Li-ion- tai LiPo-akkuja ja niille laturi. Itseltäni sattuu jo löytymään kasa jotain tällaisia piraattiakkuja ja niille laturi:
Ite en oo vielä ehtinyt muokkailla ottamie kuvia tosta tuuletin ohjaimesta, mutta kuvasin valollisen suurennuslasi lampun alla ilman salamaa. Aukko aukko ei vaan menny kohtiille tuolla yrityksellä.
Kamera on EOS 550D ja objektiivi EFS 18-55.
Hyvän virtalähteen saat helposti (aika halvallakin) ostamalla akkuporakonepaketin. Nissä hyvin koteloitu akku ja sille sopiva laturi. Akun liittimistä saa helposti ulostulon ulkoisille laitteille. Tarkista vain, että ostamasi kone käyttää 12V akkuja. Akkuporakonekin on aika kätevä moneen tarkoitukseen.
