Kalibrointi?
Elikkäs olenko käsittänyt oikein, ja kalibrointi nostaa vain lämpötila-asteikkoa ylemmäs, eli RuuviTag näyttää sen jälkeen kaikissa lämpötiloissa vastaavan määrän enemmän (tai vähemmän) Jos, niin voiko tuota muuttaa millään tavoin niin, että esim. 20 astetta on 20, mutta 50 asteessa sovellus näyttääkin 65. Eli muunnoskerroin tuohon kalibrointiin?
Google translates as:
In other words, have I understood correctly, and calibration only raises the temperature scale higher, i.e. RuuviTag then shows the corresponding amount more (or less) at all temperatures. it looks like 65. So the conversion factor for that calibration?
Temperature calibration can report either greater or lesser the probe reads.
Are you using IOS or android?
