Yksi ruuvianturi katosi. Sitä ei loytynyt mistään, mutta sen saattoi paikallistaa. Minulle on kolme Gatewayta, ja ottamalla sen pois ja bluetoothin puhelimesta selvisi, ettei kysein anturi ollut matkustanut minnekään, koska se lopetti vastailun. Bluetooth päälle puhelimeen ja etsimään. Ainoa todellinen vihe oli 97% suhteellinen ilmankosteus. Epäilin sen olevan jostain syystä ulkona. Kävelyllä ja signaalivoimakkuutta seuraamalla pystyin jäljittämään sen luultavasti noin kahden neliometrin tilaan. Siellä oli kasvillisuuttaa portaiden vieressä ja vanhojen kukkaruukkujen multia. 10 minuutin haravalla kääntelyn jälkeen pilkahti valkoinen, pieni ja pyöreä esine. Anturi oli löytynyt. Se oli siivoamisen yhteydessä ilmeisesti pudonnut matolle, joka oli kääritty ja ravistettu ulkoportailla ja myöhemmin anturin päälle oli kaadettu vanhoja multia. Siivosin anturin ja avasin sen, että kuivuisi. Muutaman minuutin jälkeen suhteellinen kosteus laski normaaliksi ja anturi muutenkin näytti toimivan oikein.
google translates as:
One ruuvi sensor went missing. It was nowhere to be found, but it could be located. I have three Gateways, and by taking it out and using Bluetooth on my phone, I found out that the sensor in question hadn’t traveled anywhere, because it stopped responding. Turned Bluetooth on my phone and started searching. The only real clue was the 97% relative humidity. I suspected it was outside for some reason. By walking around and monitoring the signal strength, I was able to track it down to a space of probably about two square meters. There was vegetation next to the stairs and mulch from old flower pots. After 10 minutes of turning it with a rake, a small, white, round object appeared. The sensor had been found. It had apparently fallen onto the carpet during cleaning, which had been rolled up and shaken on the outside stairs, and later old mulch had been poured over the sensor. I cleaned the sensor and opened it to let it dry. After a few minutes, the relative humidity dropped to normal and the sensor otherwise seemed to be working properly.
